FB_MTP_AnaVlv
FB_MTP_AnaVlv 1:
Der Funktionsbaustein FB_MTP_AnaVlv ist ein Objekt zur Steuerung eines analogen Ventils von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik oder manuelle Bedienung (z. B. über OPC UA). Schaltanfragen und Wertvorgaben werden unabhängig voneinander über die Zustandsautomaten des Operation Mode und des Source Mode verwaltet. Die OPC UA-Zugriffsrechte sind in den Variablen-Tabellen beschrieben.
Ansteuern des Ventils
Die Vorgabe zum Öffnen und Schließen des Ventils erfolgt über die Schaltanfragen Open* und Close*. Der Zustandsautomat des Operation Mode verwaltet, ob und von welcher Quelle neue Schaltanfragen verarbeitet werden.
Bei gleichzeitigen Anfragen von Open* und Close* wird die Sicherheitsposition berücksichtigt: SafePosEn := FALSE bedeutet das Ventil bleibt in seinem aktuellen Zustand. Bei SafePosEn = TRUE wird das Ventil geöffnet, wenn SafePos = TRUE ist oder geschlossen, wenn SafePos = FALSE ist
Bei aktiven Verriegelung wird ein Ansteuern der Ausgänge über die Schaltanfragen verhindert bzw. die Sicherheitsposition eingenommen.
Sollwertvorgabe
Die Positionsvorgabe erfolgt über Pos* Variablen. Die Positionsvorgabe wird von dem Zustandsautomaten des Source Mode verwaltet und nach dem untenstehenden Schema ausgegeben:
FB_MTP_AnaVlv 2:
Sicherheitsposition
Die Sicherheitsposition wird über die Variablen SafePosEn und SafePos definiert.
Mit der Variablen SafePosEn wird beschrieben, ob das Ventil eine feste Sicherheitsposition hat (SafePosEn = TRUE) oder die aktuelle Position beibehalten werden soll (SafePosEn = FALSE)
Mit SafePos wird die Lage der Sicherheitsposition beschrieben:
SafePos = FALSE: Sicherheitsposition des Ventils: PosMin
SafePos = TRUE: Sicherheitsposition des Ventils: PosMax
Weitere Definitionen von Mechanismen
Name des Objekts
Objektbeschreibung
WQC
OSLevel
Operation Mode
Source Mode
Rückmeldung
Einheit
Wertskalierung
Wertbegrenzung
Verriegelung
Reset
Implementierte Schnittstellen
I_MTP_AnaVlv
FB_MTP_AnaVlv 3: Eingänge
Typ
OPC UA Zugriff
TagName
STRING
Name der Schnittstelle
TagDescription
STRING
Beschreibung der Schnittstelle
WQC
BYTE
Worst Quality Code
Lesen
OSLevel
BYTE
Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung.
Lesen/schreiben
StateChannel
StateOffAut
StateOpAut
StateAutAut
Siehe Operation Mode
OpenAut
Automatic Schaltanfrage zum Anfahren der ausgewählten Position des Ventils.
Lesen
CloseAut
Automatic Schaltanfrage zum Schließen des Ventils.
Lesen
OpenFbkCaIc
Quelle des Rückmeldesignals Endlagenschalter Ventil offen:
1: Berechnet
0: Sensor
Lesen
OpenFbk
Rückmeldesignal Endlagenschalter Ventil offen
Lesen
CloseFbkCaIc
Endlagenschalter Ventil geschlossen:
1: Berechnet
0: Sensor
Lesen
CloseFbk
Rückmeldesignal Endlagenschalter Ventil geschlossen.
Lesen
SrcChannel
SrcManAut
SrcIntAut
Siehe Source Mode
PosInt
REAL
Internal Wertvorgabe für die Position
Lesen
PosUnit
INT
Einheit der Position
Lesen
PosMin
REAL
Untere Wertbegrenzung der Wertvorgabe für die Ventil-Position
Lesen
PosMax
REAL
Obere Wertbegrenzung der Wertvorgabe für die Ventil-Position
Lesen
PosFbkCaIc
Quelle des Rückmeldewerts der Position:
1: Berechnet
0: Sensor
Lesen
PosFbk
REAL
Rückmeldewert der Position
Lesen
PosScIMin
REAL
Skalenanfang der Positionsdarstellung
Lesen
PosScIMax
REAL
Skalenende der Positionsdarstellung
Lesen
PermEn
Permit
IntlEn
Interlock
ProtEn
Protect
Siehe Verriegelung
SafePosEn
Sichere Position des Ventils verwenden:
1: Sichere Position verwenden.
0: Sichere Position nicht verwenden (Position Halten).
Lesen
SafePos
Sichere Position des Ventils:
1: PosMax
0: PosMin
Lesen
ResetAut
Automatic Reset Schaltanforderung:
1: Reset angefordert.
0: Kein Reset angefordert.
Lesen
FB_MTP_AnaVlv 4: Ausgänge
Typ
OPC UA Zugriff
StateOffAct
StateOpAct
StateAutAct
OpenAct
Schaltbefehl Ventil öffnen.
Lesen
CloseAct
Schaltbefehl Ventil schließen.
Lesen
SrcManAct
SrcIntAct
Siehe Source Mode
Pos
REAL
Positionssollwert an Ventil
Lesen
SafePosAct
Sichere Position:
1: Sichere Position anfahren
0: Normaler Betrieb
Lesen
Externe Variablen
Typ
OPC UA Zugriff
StateOffOp
StateOpOp
StateAutOp
OpenOp
Operator Schaltanfrage zum Anfahren der ausgewählten Position des Ventils.
Lesen/schreiben
CloseOp
Operator Schaltanfrage zum Schließen des Ventils.
Lesen/schreiben
SrcManOp
SrcIntOp
Siehe Source Mode
PosMan
Manual Wertvorgabe für die Position
Lesen/schreiben
PosRbk
REAL
Unbearbeiteter Wert der Operator Wertevorgabe für die Position
Lesen/schreiben
ResetOp
Operator Reset Schaltanforderung:
0→1: Operator Anfrage
1→0: Anfrage wurde verarbeitet.
Lesen/schreiben
FB_MTP_AnaVlv 5: Methoden
Typ
IsOffline
IsOperator
IsAutomatic
SetOffline
SetOperator
SetAutomatic
IsInternal
IsManual
SetInternal
SetManual
Siehe Source Mode
Open
Die Methode Open ermöglicht das Öffnen des Ventils zu einer definierten Position. Dabei wird der OperationMode über die Methode SetAutomatic in den Zustand Automatic überführt. Die *Aut Schaltanfragen werden auf definierte Werte gesetzt und die interne Logik aufgerufen. Abschließend werden die *Aut Schaltanfragen zurück auf False gesetzt.
Für die Positionsvorgabe wird der SourceMode über die Methode SetInternal in den Zustand Internal überführt. Der Wert der Eingangsvariablen PosInt der Methode wird auf die gleichnamige Eingangsvariable PosInt dieses Funktionsbausteins geschrieben
Liefert True zurück, wenn OpenFbk = True und RevFbk = False ist.
Close
Die Methode Close ermöglicht das Schließen des Ventils. Dabei wird der OperationMode über die Methode SetAutomatic in den Zustand Automatic überführt. Die *Aut Schaltanfragen werden auf definierte Werte gesetzt und die interne Logik aufgerufen. Abschließend werden die *Aut Schaltanfragen zurück auf False gesetzt.
Liefert True zurück, wenn OpenFbk = False und RevFbk = True ist..
