FB_MTP_AnaDrv
FB_MTP_AnaDrv 1:
Der Funktionsbaustein FB_MTP_AnaDrv ist ein Objekt zur Steuerung eines Antriebs mit variabler Drehzahl von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik oder manuelle Bedienung (z.B. über OPC-UA). Schaltanfragen und Wertvorgaben werden unabhängig voneinander über die Zustandsautomaten des Operation Mode und des Source Mode verwaltet. Die OPC-UA-Zugriffsrechte sind in den Variablentabellen beschrieben.
Ansteuern des Antriebs
Die Vorgabe der Drehrichtung des Antriebs erfolgt über die Schaltanfragen Fwd*, Rev* und Stop*. Der Zustandsautomat des Operation Mode verwaltet, ob und von welcher Quelle neue Schaltanfragen verarbeitet werden. Bei gleichzeitigen Anfragen von Fwd* und Rev* sind beide gleich priorisiert und der Antrieb bleibt in seinem Zustand. Stop* ist bei SafePos = FALSE bei gleichzeitigen Anfragen von Fwd*, Rev* und Stop* am höchsten priorisiert. Ist SafePos = TRUE sind die Schaltanfragen Fwd*, Rev* und Stop* gleich priorisiert und der Antrieb bleibt bei gleichzeitigen Anfragen in seinem aktuellen Zustand.
Bei aktiver Verriegelung ist, je nach Verriegelungsart, ein Steuern des Antriebs nicht mehr möglich.
Sollwertvorgabe
Die Drehzahlvorgabe erfolgt über Rpm* Variablen. Die Drehzahlvorgabe wird von dem Zustandsautomaten Source Mode verwaltet und nach dem untenstehenden Schema ausgegeben:
FB_MTP_AnaDrv 2:
Sicherheitsposition
Die Sicherheitsposition wird über die Variablen SafePos, SafePosDirRpmEn, SafePosDir und SafePosRpm definiert.
Mit der Variablen SafePos wird beschrieben, ob die Sicherheitsposition des Antriebs der energielose Zustand oder ein aktiver Zustand ist.
FB_MTP_AnaDrv 3:
Die Variablen SafePosDirRpmEn, SafePosDir und SafePosRpm sind nicht Bestandteil der MTP-Richtlinie. Sie wurden zusätzlich implementiert und können zur Definition einer Sicherheitsposition im aktiven Zustand verwendet werden. Diese Variablen werden nicht in der MTP-Datei aufgeführt und werden nicht über OPC-UA zu Verfügung gestellt.
Sicherheitsposition: Energieloser Zustand (SafePos = FALSE)
Im Energielosen Zustand ist der Antrieb gestoppt (FwdCtrl = FALSE, RevCtrl = FALSE und Rpm = 0)
Sicherheitsposition: Aktiver Zustand (SafePos = TRUE)
Bei einem aktiven Zustand kann die Vorgabe der Drehrichtung und Drehzahl aktiviert (SafePosDirRpmEn = TRUE) und die Drehrichtung (SafePosDir) bzw. Drehzahl (SafePosRpm) vorgegeben werden.
Wenn SafePosDirRpmEn = FALSE, ist der aktuelle Bewegungszustand (Vorwärts, Rückwärts oder Stopp) die Sicherheitsposition.
Bei aktivierter Vorgabe (SafePosDirRpmEn = TRUE) ist die Sicherheitsposition Vorwärts (SafePosDir = FALSE) oder Rückwärts (SafePosDir = TRUE) mit der definierten Sicherheitsdrehzahl (SafePosRpm).
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den Bedienmöglichkeiten des Antriebs (Fwd*, Rev*, Stop* und Rpm*) bei aktivem Permit in Abhängigkeit der Ausgangslage des Antriebs (Antrieb Stoppen, Antrieb in Vorwärtsbewegung setzen und Antrieb in Rückwärtsbewegung setzen) und der definierten Sicherheitsposition:
SafePos
SafePos
DirRpmEn
SafePosDir
Drive set to
Stop
Drive set to
Forward
Drive set to
Reverse
FALSE
SafePosAct = TRUE
Rev* + Fwd*: x
Rpm*: x
SafePosAct = FALSE
Rev* + Stop*: ✓
Rpm*: ✓
SafePosAct = FALSE
Fwd* + Stop*: ✓
Rpm*: ✓
TRUE
FALSE
SafePosAct = TRUE
Rev* + Fwd*: x
Rpm*: x
SafePosAct = TRUE
Rev* + Stop*: x
Rpm*: x
SafePosAct = TRUE
Fwd* + Stop*: x
Rpm*: x
TRUE
TRUE
FALSE
(Fwd)
SafePosAct = FALSE
Rev* + Fwd*: ✓
Rpm*: ✓
SafePosAct = TRUE
Rev* + Stop*: x
Rpm*: x (SafePosRpm)
SafePosAct = FALSE
Fwd* + Stop*: ✓
Rpm*: ✓
TRUE
TRUE
TRUE
(Rev)
SafePosAct = FALSE
Rev* + Fwd*: ✓
Rpm*: ✓
SafePosAct = FALSE
Rev* + Stop*: ✓
Rpm*: ✓
SafePosAct = TRUE
Fwd* + Stop*: x
x: Schaltanfragen und/oder Wertvorgaben werden nicht mehr berücksichtigt
✓: Schaltanfragen und/oder Wertvorgaben werden berücksichtigt
Weitere Eigenschaften
Name des Objekts
Objektbeschreibung
WQC
OSLevel
Einheit
Rückmeldung
Verriegelung
Reset
FB_MTP_AnaDrv 4: Eingänge
Typ
OPC-UA-Zugriff
TagName
STRING
Name der Schnittstelle
TagDescription
STRING
Beschreibung der Schnittstelle
WQC
BYTE
Worst Quality Code
Lesen
OSLevel
BYTE
Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung.
Lesen/schreiben
State*
Siehe Operation Mode
FwdEn
Vorwärtsbewegung freigeben:
1: Freigabe
0: Gesperrt
Lesen
RevEn
Rückwärtsbewegung freigeben:
1: Freigabe
0: Gesperrt
Lesen
StopAut
Automatic Schaltanfrage, um den Antrieb in Stopp zu setzen:
(Relevant, wenn StateAutAct)
1: Stopp ausführen.
0: Kein Stopp
Lesen
FwdAut
Automatic Schaltanfrage, um den Antrieb in Vorwärtsbewegung zu setzen:
(Relevant, wenn StateAutAct & FwdEn)
1: Vorwärtsbewegung ausführen.
0: Keine Vorwärtsbewegung ausführen.
Lesen
RevAut
(Relevant, wenn StateAutAct & RevEn)
1: Rückwärtsbewegung ausführen.
0: Keine Rückwärtsbewegung ausführen.
Lesen
FwdFbkCaIc
Quelle des Feedback Signals Vorwärtsbewegung:
1: Berechnet
0: Sensor
Lesen
FwdFbk
Feedback Signal Vorwärtsbewegung:
1: Vorwärtsbewegung
Lesen
RevFbkCaIc
Quelle des Feedback Signals Rückwärtsbewegung:
1: Berechnet
0: Sensor
Lesen
RevFbk
Feedback Signal Rückwärtsbewegung:
Lesen
Src*
Siehe Source Mode
RpmInt
REAL
Internal Drehzahl-Sollwertvorgabe
Lesen
RpmUnit
INT
Drehzahl-Einheit
Lesen
RpmMin
REAL
Oberer Grenzwert des Drehzahl-Sollwerts
Lesen
RpmMax
REAL
Unterer Grenzwert des Drehzahl-Sollwerts
Lesen
RpmFbkCalc
Quelle des Drehzahl-Istwerts:
1: Berechnet
0: Sensor
Lesen
RpmFbk
REAL
Drehzahl-Istwert
Lesen
RpmSclMin
REAL
Drehzahl-Skalenanfang
Lesen
RpmSclMax
REAL
Drehzahl-Skalenende
Lesen
Perm*
Int*
Prot*
Siehe Verriegelung
Trip
Meldekontakt Motorschutz:
1: Kein Fehler
0: Motorschutz angesprochen.
Lesen
SafePos
1: Behalte aktuellen Zustand bei.
0: Stopp
Lesen
SafePosDirRpmEn
1: Drehrichtungsvorgabe für SafePos = TRUE über die Variable SafePosDir
0: keine Drehrichtungsvorgabe
SafePosDir
Drehrichtungsvorgabe für SafePos = TRUE und SafePosDirRpmEn = TRUE
1: Rückwärts
0: Vorwärts
SafePosRpm
REAL
Drehzahlvorgabe für Sicherheitsposition, wenn SafePos = TRUE und SafePosDirRpmEn = TRUE
ResetAut
Automatic Reset Schaltanforderung:
1: Reset angefordert.
0: Kein Reset angefordert.
Lesen
FB_MTP_AnaDrv 5: Ausgänge
Typ
OPC-UA-Zugriff
State*
FwdCtrl
Vorwärtsbewegung:
1: Aktiv
0: Inaktiv
Lesen
RevCtrl
Rückwärtsbewegung:
1: Aktiv
0: Inaktiv
Lesen
Src*
Siehe Source Mode
Rpm
REAL
Drehzahl-Sollwert an Antrieb
Lesen
SafePosAct
Sicherheitsposition aktiviert:
1: Sicherheitsposition ist aktiv.
0: Sicherheitsposition ist nicht aktiv.
Lesen
Externe Variablen
Typ
OPC-UA-Zugriff
State*
StopOp
Operator Schaltanfrage den Antrieb in Stopp zu setzen:
(Relevant, wenn StateOpAct)
1: Stopp ausführen.
0: Keinen Stopp ausführen.
Lesen/schreiben
FwdOp
Operator Schaltanfrage den Antrieb in Vorwärtsbewegung zu setzen:
(Relevant, wenn StateOpAct & FwdEn)
Lesen/schreiben
RevOp
(Relevant, wenn StateOpAct & RevEn)
Lesen/schreiben
Src*
Siehe Source Mode
RpmMan
REAL
Manual Sollwertvorgabe für die Drehzahl
Lesen/schreiben
RpmRbk
REAL
Unbearbeiteter Wert der Operator Drehzahl Wertevorgabe
Lesen
ResetOp
Operator Reset Schaltanforderung:
0→1: Operator Anfrage
1→0: Anfrage wurde verarbeitet.
Lesen/schreiben
FB_MTP_AnaDrv 6: Methoden
SetOffline
SetOperator
SetAutomatic
SetInternal
SetManual
Siehe Source Mode
