FB_BA_BaseBI
FB_BA_BaseBI 1:
Der Funktionsbaustein FB_BA_BaseBI generiert ein binäres Input-Objekt.
Er ist die Basis aller binären Eingangsobjekte.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
    FB_BA_BasePublisher
        FB_BA_Object
            FB_BA_EventObject
                FB_BA_EventObjectEx
                    FB_BA_ComEventObject
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_BA_BaseBI EXTENDS FB_BA_ComEventObject IMPLEMENTS I_BA_BinaryInObject, I_BA_AnyValue
  bPresentValue                : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    bEnOutOfService            : BOOL;
    sInactiveText              : T_BA_StateText;
    sActiveText                : T_BA_StateText;
    bAlarmValue                : BOOL := TRUE;
    ePolarity                  : E_BA_Polarity := E_BA_Polarity.eNormal;
    nStateChangeCount          : UDINT;
    nActiveTimeElapsed         : UDINT;
  {endregion}
  {region 'Output-Properties'}
    stStateChangeTime          : ST_BA_DateTime;
    stStateChangeResetPoint    : ST_BA_DateTime;
    stActiveTimeResetPoint     : ST_BA_DateTime;
  {endregion}
FB_BA_BaseBI 2: Ausgänge
Typ
bPresentValue
Aktueller binärer Ausgabewert des Objektes.
FB_BA_BaseBI 3: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
bEnOutOfService
Diese Variable setzt ein Objekt außer Betrieb. Es ist damit OutOfService.
sInactiveText
T_BA_StateText
Textausgabe bei inaktivem Objekt.
sActiveText
T_BA_StateText
Textausgabe bei aktivem Objekt.
bAlarmValue
Wert im Falle eines Alarms.
ePolarity
E_BA_Polarity
Die Polarität beschreibt die Abhängigkeit zwischen dem Wert, der aus der Auswertung des Priority-Arrays entsteht und dem Wert, der am Ausgang der Steuerung ausgegeben wird.
Ist die Polarität normal dann wird das Ergebnis des Priority-Arrays unmittelbar an den Ausgang der Steuerung weitergeleitet.
Bei der Polarität „reverse“ wird der Ausgang negiert.
nStateChangeCount
UDINT
Die Variable gibt an, wie oft sich der Zustand des Present Value seit dem Datum und dem letzten Reset geändert hat.
nActiveTimeElapsed
UDINT
Zeitangabe [s], in der der Present_Value des Objektes den Wert ACTIVE hatte. Die Zeit gilt ab dem letzten Rücksetzen durch das Property Time_Of_Active_Time_Reset.
Typ
stStateChangeTime
ST_BA_DateTime
Dieses Property zeigt die Uhrzeit der letzten Zustandsänderung an.
Die Zustandsänderung bezieht sich auf den Present_Value des Objektes.
ST_BA_DateTime
Zeigt Datum und Uhrzeit ab der das Zählen der Statusänderungen begonnen hat.
ST_BA_DateTime
Gibt den Zeitpunkt an, an dem die Aufzeichnung der Einschaltzeiten des Objektes begonnen hat.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.35
Tc3_XBA ab v5.3.0.0
