FB_BA_MV
FB_BA_MV 1:
Der Funktionsbaustein FB_BA_MV repräsentiert das Multi-State-Value-Objekt mit einem Prioritäten-Array, daher ist es kommandierbar (siehe Kommandierung von Objekten).
Das Multi-State-Value-Objekt spezifiziert einen Objekttyp, dessen Properties extern sichtbare Charakteristitken eines virtuellen Datenpunkts für einen „Mehrstufigen Wert“ repräsentieren. Der Multi-State_Value hat im dazugehörigen Device-Objekt keine E-/A-Hardware, er ist im Speicher abgelegt.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
    FB_BA_BasePublisher
        FB_BA_Object
            FB_BA_EventObject
                FB_BA_EventObjectEx
FUNCTION_BLOCK FB_BA_MV EXTENDS FB_BA_EventObjectEx IMPLEMENTS I_BA_MultistatePrioObject, I_BA_AnyValue
  bEnSfty              : BOOL;
  nValSfty             : UDINT := 1;
  bEnCrit              : BOOL;
  nValCrit             : UDINT := 1;
  bEnManLoc            : BOOL;
  nValManLoc           : UDINT := 1;
  bEnPgm               : BOOL;
  nValPgm              : UDINT := 1;
  nPresentValue        : UDINT := 1;
  eActivePrio          : E_BA_Priority;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    nDefaultValue      : UDINT:= 1;
    bEnOutOfService    : BOOL;
  {endregion}
  {region 'Fixed Parameters'}
    aStateText         : T_BA_StateTextArray;
    aAlarmValues       : ARRAY[1 .. BA_Param.nMultistate_StateCount] OF UDINT;
    aFaultValues       : ARRAY[1 .. BA_Param.nMultistate_StateCount] OF UDINT;
  {endregion}
  {region 'Operational Parameters'}
    bEnManualRm        : BOOL;
    nValManualRm       : UDINT:= 1;
  {endregion}
  {region 'Output-Properties'}
    nStateCount        : UDINT;
  {endregion}
FB_BA_MV 2: Eingänge
Typ
bEnSfty
Freigabe der Priorität „Safety“.
nValSfty
UDINT
Analoger Wert für die Priorität „Safety“.
bEnCrit
Freigabe der Priorität „Critical“.
nValCrit
UDINT
Analoger Wert für die Priorität „Critical“.
bEnManLoc
Freigabe der Priorität „Manual Local“.
nValManLoc
UDINT
Analoger Wert für die Priorität „Manual Local“.
bEnPgm
Freigabe der Priorität „Program“.
nValPgm
UDINT
Analoger Wert für die Priorität „Program“.
FB_BA_MV 3: Ausgänge
Typ
nPresentValue
UDINT
Aktueller Wert für mehrstufige Ausgaben.
eActivePrio
E_BA_Priority
Aktive Priorität.
FB_BA_MV 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
nDefaultValue
UDINT
Wert der angenommen wird, wenn alle 16 Prioritäten des Priority-Arrays eines kommandierbaren Objektes keinen Eintrag haben bzw. NULL sind.
bEnOutOfService
Diese Variable setzt ein Objekt außer Betrieb. Es ist damit OutOfService.
aStateText
T_BA_StateTextArray
Das Array dient der Deklaration der Statustexte eines Multi-State-Objektes.
aAlarmValues
ARRAY [1..BA_Param.nMultistate_StateCount] OF UDINT
Innerhalb des Arrays werden die Zustände des Multi-State-Objektes beschrieben bei denen ein Alarm vorliegt.
aFaultValues
Innerhalb des Arrays werden die Zustände des Multi-State-Objektes beschrieben, bei denen ein Fehler vorliegt.
bEnManualRm
Freigabe der Priorität „Manual Remote“.
nValManualRm
UDINT
Variable zum Schreiben eines Wertes auf die Priorität „Manual Remote“.
Typ
nStateCount
UDINT
Zahl der Status eines Multi-State-Objektes.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.35
Tc3_XBA ab v5.3.0.0
