FB_BA_OpMod1StExt01
Das Template bildet einen einstufigen Anlagenwahlschalter ab mit den Betriebsarten „Auto“, „Hand Aus“ und „Hand Ein“.
Mittels der Variable bSelector kann in der Betriebsart „Auto“ eine Anlage so parametriert werden, dass entweder über den Eingang bValPgm oder über den Zeitschaltplan Sched die Anlage ein- oder ausgeschaltet wird.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild
FUNCTION_BLOCK FB_BA_OpMod1St EXTENDS FB_BA_View
bValPgm : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
bSelector : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT
OpModMan : FB_BA_MV_Op;
Sched : FB_BA_SchedM;
OpModPr : FB_BA_MV_Op;
eOpMod : E_BA_OnOff;
bCmd : BOOL;
PrioSwiOpMod : FB_BA_PrioSwi_UDI04;
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
bValPgm | BOOL | Über den Eingang kann in der Betriebsart „Auto“ eine Anlage ein- oder ausgeschaltet werden. |
Eingänge CONSTANT
bSelector | BOOL | Mittels der Variable kann in der Betriebsart „Auto“ eine Anlage so parametriert werden, dass entweder über den Eingang bValPgm oder über den Zeitschaltplan Sched die Anlage ein- oder ausgeschaltet wird. |
Eingänge CONSTANT
OpModMan | Das Multistate Value Objekt repräsentiert einen Betriebsartenschalter mit den Betriebsarten „Auto“, „Hand Aus“ und „Hand Ein“. | |
Sched | Über den Zeitschaltplan kann in der Betriebsart „Auto“ und den Parameter bSelector = TRUE eine Anlage ein- oder ausgeschaltet werden. | |
OpModPr | Das Multistate Value Objekt zeigt den Zustand der aktuell gültigen Anlagenbetriebsart an. |
Ausgänge
eOpMod | Zeigt den Zustand der aktuell gültigen Anlagenbetriebsart an. | |
bCmd | BOOL | Der Ausgang zeigt den Zustand der aktuell gültigen Anlagenbetriebsart an. |
Variablen
PrioSwiOpMod | Der Prioritätenschalter erfasst die Betriebsarten, priorisiert diese und gibt das Ergebnis an OpModPr weiter. |
