FB_BA_MV_Op
FB_BA_MV_Op 1:
Der Funktionsbaustein FB_BA_MV_Op repräsentiert ein Multi-State-Value-Objekt zur Anzeige oder Eingabe eines Multi-State-Wertes.
Wenn an der Eingangsvariable nValuePgm etwas angeschlossen ist, dann erkennt das Objekt automatisch, dass es der Anzeige eines Wertes dient. Andernfalls dient es der Eingabe eines Multi-State-Wertes.
Das Multi-State-Value-Objekt spezifiziert einen Objekttyp, dessen Properties extern sichtbare Charakteristiken eines virtuellen Datenpunkts für einen „Mehrstufigen Wert“ repräsentieren. Der Multi-State-Value hat im dazugehörigen Device-Objekt keine E-/A-Hardware, er ist im Speicher abgelegt.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
    FB_BA_BasePublisher
        FB_BA_Object
FUNCTION_BLOCK FB_BA_MV_Op EXTENDS FB_BA_Object IMPLEMENTS I_BA_MultistateOpObject, I_BA_AnyValue
  nValuePgm          : UDINT;
  nPresentValue      : UDINT := 1;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    nDefaultValue    : UDINT := 1;
    eToggleMode      : E_BA_ToggleMode := E_BA_ToggleMode.eSwitch;
  {endregion}
  {region 'Fixed Parameters'}
    aStateText       : T_BA_StateTextArray;
  {endregion}
  {region 'Operational Parameters'}
    nValueRm         : UDINT := 1;
  {endregion}
  {region 'Output-Properties'}
    nStateCount      : UDINT;
  {endregion}
  {region 'Interface'}
    eValueSource     : E_BA_ProcessSignalSource;
  {endregion}
FB_BA_MV_Op 2: Eingänge
Typ
nValuePgm
UDINT
Wert eines Multi-State-Objektes für die Priorität „Program“.
FB_BA_MV_Op 3: Ausgänge
Typ
nPresentValue
UDINT
Aktueller Wert für mehrstufige Ausgaben.
FB_BA_MV_Op 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
nDefaultValue
UDINT
Wert der angenommen wird, wenn alle 16 Prioritäten des Priority-Arrays eines kommandierbaren Objektes keinen Eintrag haben bzw. NULL sind.
eToggleMode
E_BA_ToggleMode
Enumeration zur Festlegung, wie der Ausgabewert bPresentValue eines Objektes in Abhängigkeit des Eingangs bValuePgm erzeugt wird.
aStateText
T_BA_StateTextArray
Das Array dient der Deklaration der Statustexte eines Multi-State-Objektes.
nValueRm
UDINT
Variable zum Beschreiben eines Objektes von der HMI.
Typ
nStateCount
UDINT
Zahl der Status eines Multi-State-Objektes.
eValueSource
Die Variable zeigt an, ob ein Objekt des Typs FB_BA_..._OP als Anzeige- oder Eingabeobjekt dient.
eVarInput = 1 Das Objekt dient der Anzeige eines Wertes. Der Wert wird dem Objekt an einem Eingang innerhalb der SPS übergeben.
eParameter = 2 Das Objekt dient der Eingabe eines Parameters, welcher von einem BACnet-Client bzw. der TwinCAT HMI verändert werden kann.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.35
Tc3_XBA ab v5.3.0.0
