FB_BA_SlidingLimit
FB_BA_SlidingLimit 1:
Das Template stellt eine gleitende Grenzwertüberwachung dar.
Nach dem Start wird zunächst geprüft, ob der Istwert fSensor der Regelung innerhalb des Toleranzbereiches zwischen dem unteren Grenzwert fLowLimit und dem oberen Grenzwert fHighLimit des Funktionsbausteines SlidingLimit liegt. Liegt der Istwert außerhalb dieses Toleranzbereiches und die Verzögerungszeit TiDly ist abgelaufen, dann wird je nach Verlassen des Toleranzbereiches eine der Variablen bHighLimit oder bLowLimit gesetzt.
Das binäre Objekt HighLimitOn dient zur Anzeige von bHighLimit und kann durch Änderung der Parametrierung als Störmeldeobjekt verwendet werden.
Das binäre Objekt LowLimitOn dient zur Anzeige von bLowLimit und kann durch Änderung der Parametrierung als Störmeldeobjekt verwendet werden.
FB_BA_SlidingLimit 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_SlidingLimit 3:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_SlidingLimit EXTENDS FB_BA_View
  bEn             : BOOL;
  fActuator       : REAL;
  fSensor         : REAL;
  bHighLimit      : BOOL;
  bLowLimit       : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT
  Hys             : FB_BA_AV_Op;
  TiDly           : FB_BA_AV_Op;
  HighLimitOn     : FB_BA_BV;
  LowLimitOn      : FB_BA_BV;
  SlidingLimit    : FB_BA_SlidingLimitCtrl;
FB_BA_SlidingLimit 4: Eingänge
Typ
bEn
Allgemeine Freigabe des Templates.
fActuator
REAL
An dem Eingang wird der Basiswert des Toleranzbereiches angeschlossen.
Dieser Wert könnte z. B. eine Ventilstellung sein.
fSensor
REAL
An dem Eingang wird der zu überwachende analoge Wert angeschlossen.
Dieser Wert könnte z.B. das Rückmeldesignal eines Ventils sein.
FB_BA_SlidingLimit 5: Ausgänge
Typ
bHighLimit
Der Ausgang zeigt an, dass der obere Grenzwert des Toleranzbereiches überschritten wurde.
bLowLimit
Der Ausgang zeigt an, dass der untere Grenzwert des Toleranzbereiches unterschritten wurde.
FB_BA_SlidingLimit 6: Eingänge CONSTANT
Typ
Hys
FB_BA_AV_Op
Analog-Wert-Objekt zur Eingabe der Hysterese des Toleranzbereiches.
Unterer Grenzwert des Funktionsbausteines SlidingLimit: fLowLimit = fActuator - (Hys / 2)
Oberer Grenzwert des Funktionsbausteines SlidingLimit: fHighLimit = fActuator + (Hys / 2)
TiDly
FB_BA_AV_Op
Analog-Wert-Objekt zur Eingabe der Ansprechverzögerung der Ausgänge bHighLimit und bLowLimit.
HighLimitOn
FB_BA_BV
Das binäre Objekt dient zur Anzeige von bHighLimit und kann durch Änderung der Parametrierung als Störmeldeobjekt verwendet werden.
LowLimitOn
FB_BA_BV
Variablen
Typ
SlidingLimit
Kernstück des Templates.
