FB_BA_Hys_03
FB_BA_Hys_03 1:
Das Template stellt eine gleitende Grenzwertüberwachung mit zwei Schaltpunkten dar, welche im Gegensatz zu FB_BA_Hys_02 mit Ein- und Ausschaltverzögerungen beaufschlagt sind.
Die Eingabe der Ein- und Ausschaltschwelle sowie der Zeitverzögerungen erfolgt über analoge Objekte.
FB_BA_Hys_03 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_Hys_03 3:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Hys_03 EXTENDS FB_BA_View
  bEn                             : BOOL;
  fIn                             : REAL;
  bPresentValue                   : BOOL;
  bEvent                          : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT
  On                              : FB_BA_AV_Op;
  Off                             : FB_BA_AV_Op;
  DlyOn                           : FB_BA_AV_Op;
  DlyOff                          : FB_BA_AV_Op;
  Q                               : FB_BA_BV;
  Swi2P                           : FB_BA_Swi2P;
FB_BA_Hys_03 4: Eingänge
Typ
bEn
Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins.
fIn
REAL
Istwert
FB_BA_Hys_03 5: Ausgänge
Typ
bPresentValue
Ausgabe des aktuellen Zustands der Hysterese-Funktion.
bEvent
Anzeige einer Störung bzw. das BV-Objekt ist aktiv.
bEvent ist nur aktiv, wenn das Property bEventDetectionEnable des BV-Objektes auf TRUE eingestellt wurde.
Die Überwachung der binären Rückmeldung zeigt eine Störung an.
FB_BA_Hys_03 6: Eingänge CONSTANT
Typ
On
FB_BA_AV_Op
AV-Objekt zur Eingabe des oberen Grenzwertes der Hysterese-Funktion.
Off
FB_BA_AV_Op
AV-Objekt zur Eingabe des unteren Grenzwertes der Hysterese-Funktion.
DlyOn
FB_BA_AV_Op
AV-Objekt zur Eingabe der Einschaltverzögerung in Sekunden.
DlyOff
FB_BA_AV_Op
AV-Objekt zur Eingabe der Ausschaltverzögerung in Sekunden.
Q
FB_BA_BV
Das binäre Objekt zeigt den aktuellen Zustand der Hysterese-Funktion.
Variablen
Typ
Swi2P
FB_BA_Swi2P
Der Funktionsbaustein Swi2P ist das Kernstück der Hysterese-Funktion.
