FB_BA_BrtnsPrcDALI
FB_BA_BrtnsPrcDALI 1:
Dieser Baustein dient dem Auslesen eines kombinierten DALI-Helligkeits- und Präsenzmelders.
Hinweise zur Funktion des verwendeten DALI-Gerätes entnehmen Sie bitte der Gerätedokumentation des Herstellers.
Funktion
Das Gerät wird durch die Instanznummer der Präsenz, nInstancePresence, und der Instanznummer der Helligkeit, nInstanceBrightness spezifiziert. Hinzu kommt die gerätespezifische Auflösung, nResBrtns. Diese drei Kenngrößen sind von Hersteller zu Hersteller verschieden.
Die Helligkeit wird zyklisch (Intervall nPrdQueryBrtns [s]) abgefragt. Bei der Präsenz hingegen wird das geräteinterne Ereignissystem (notifications) verwendet, welches selbsttätig ein Telegramm losschickt, sobald Präsenz bzw. Abwesenheit erkannt wird.
Der DALI-Helligkeits- und Präsenzbaustein kann über den Eingang bInitialize mit teils parametriebaren (siehe VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT), und teils fest voreingestellten Werten initialisiert werden (siehe VAR CONSTANT).
FUNCTION_BLOCK FB_BA_BrtnsPrcDALI
  bEn                    : BOOL;
  bInitialize            : BOOL;
  nPrdQueryBrtns         : UDINT;
  nAdr                   : BYTE;
  nInstPrc               : BYTE;
  nInstBrtns             : BYTE;
  nResBrtns              : BYTE := 10;
  ipDALICommunication    : Tc3_DALI.I_DALICommunication;
  bPrc                   : BOOL;
  nBrtns                 : UINT;
  bInitializing          : BOOL;
  bErr                   : BOOL;
  nDeadtime              : BYTE := 2;
  nHold                  : BYTE := 90;
  nReport                : BYTE := 60;
VAR CONSTANT
  nEventFilter           : DWORD := 7;
  eEventPriority         : Tc3_DALI.E_DALIEventPriority := Tc3_DALI.E_DALIEventPriority.Middle;
  eEventScheme           : Tc3_DALI.E_DALIEventScheme := Tc3_DALI.E_DALIEventScheme.DeviceInstance;
FB_BA_BrtnsPrcDALI 2: VAR_INPUT
Typ
bEn
Freigabe des Bausteines: ein TRUE-Signal an diesem Eingang aktiviert die Funktion.
bInitialize
Eine positive Flanke an diesem Eingang startet die DALI-Initialisierungsroutine, welche die eingestellten Parameter in das DALI-Gerät überträgt, siehe FB_BA_Swi4DALI.
nPrdQueryBrtns
UDINT
Abfrageintervall der Helligkeit in Sekunden. Die Deklaration dieser Variable als Eingang soll eine variable Abfragegeschwindigkeit ermöglichen. So genügt bei einer Konstantlichtregelung beispielsweise zunächst ein langsames Abfrageintervall, bis eine größere auszugleichende Abweichung erkannt wird, die dann mit einem kürzeren Intervall ausgeregelt wird. Eine "0" an diesem Eingang verriegelt die Abfrage.
nAdr
BYTE
DALI-Kurzadresse des Sensors.
nInstPrc
BYTE
Herstellerspezifische Nummer der abzufragenden Präsenz-Instanz.
nInstBrtns
BYTE
Herstellerspezifische Nummer der abzufragenden Helligkeits-Instanz.
nResBrtns
BYTE
Herstellerspezifische Helligkeits-Auflösung.
ipDALICommunication
Interface-Pointer auf den DALI-Kommunikationsbaustein.
FB_BA_BrtnsPrcDALI 3: VAR_OUTPUT
Typ
bPrc
Präsenzmelde-Ausgang.
nBrtns
Gemessene Helligkeit. Die Einheit ist herstellerspezifisch.
bInitializing
Der Sensor befindet sich in der DALI-Initialisierungsphase, d.h. die eingetragenen Parameter werden in das DALI-Gerät übertragen.
bErr
Fehlerausgang. Ein Klartext wird in TwinCAT im Ausgabefenster in der Fehlerliste (Error List) ausgegeben.
FB_BA_BrtnsPrcDALI 4: VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
FB_BA_BrtnsPrcDALI 5:
Die folgenden Parameter werden durch die Initialisierungsroutine in das DALI-Vorschaltgerät bzw. die DALI-Geräte übertragen.
Typ
nDeadtime
BYTE
Dead-Time des Präsenzmelders als Vielfaches von 50ms, voreingestellt auf 2 (=100ms).
nHold
BYTE
Hold-Time des Präsenzmelders als Vielfaches von 10s, voreingestellt auf 90 (=900s).
nReport
BYTE
Report-Time des Präsenzmelders in Sekunden, voreingestellt auf 60s.
VAR CONSTANT
FB_BA_BrtnsPrcDALI 6:
Die folgenden Parameter sind unveränderbar und werden durch die Initialisierungsroutine in das DALI-Gerät übertragen.
Typ
nEventFilter
DWORD
DALI-Ereignisfilter-Maske für Präsenzmelder. Dieser Wert ist auf 7 eingestellt und fragt damit die Zustände Occupied, Vacant und Repeat Event ab.
eEventPriority
DALI-Ereignispriorität, mit der Input Notification Events von der Instanz des DALI-Steuergeräts versendet werden, eingestellt auf Middle.
eEventScheme
DALI-Ereignisschema. Dieses ist auf DeviceInstance eingestellt (Geräte- / Instanz-Adressierung mit Kurzadresse und Instanznummer).
