FB_BA_Swi4DALI
FB_BA_Swi4DALI 1:
Dieser Baustein dient zum Auslesen eines DALI-4-fach-Tasters.
Hinweise zur Funktion des verwendeten DALI-Gerätes entnehmen Sie bitte der Gerätedokumentation des Herstellers.
Funktion
Das Gerät selbst ist spezifiziert durch die Instanznummern der Taster, nInstButton1…nInstButton4.
Es wird grundsätzlich das geräteinterne Ereignissystem (notifications) verwendet, welches selbsttätig ein Telegramm losschickt, sobald ein Tastendruck oder ein Loslassen einer Taste erkannt wird.
Die Zustände der Tasten werden zusätzlich zyklisch abgefragt. So wird sichergestellt, dass der Zustand der Tasten immer wieder korrigiert wird, sollte einmal ein Telegramm "verloren gehen".
Der DALI-Tasterbaustein kann über den Eingang bInitialize mit fest eingestellten Parametern initialisiert werden, siehe VAR CONSTANT.
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Swi4DALI
  bEn                    : BOOL;
  bInitialize            : BOOL;
  nAdr                   : BYTE;
  nInstButton1           : BYTE;
  nInstButton2           : BYTE;
  nInstButton3           : BYTE;
  nInstButton4           : BYTE;
  ipDALICommunication    : Tc3_DALI.I_DALICommunication;
  bButton1               : BOOL;
  bButton2               : BOOL;
  bButton3               : BOOL;
  bButton4               : BOOL;
  bInitializing          : BOOL;
  bErr                   : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  nPrdQuery              : UDINT := 60;
VAR CONSTANT
  nEventFilter           : DWORD := 131;
  eEventPriority         : Tc3_DALI.E_DALIEventPriority := Tc3_DALI.E_DALIEventPriority.Middle;
  eEventScheme           : Tc3_DALI.E_DALIEventScheme := Tc3_DALI.E_DALIEventScheme.DeviceInstance;
  nRepeatTimer           : UINT := 160;
  nShortTimer            : UINT := 500;
  nDoubleTimer           : UINT := 0;
  nStuckTimer            : BYTE := 20;
FB_BA_Swi4DALI 2: VAR_INPUT
Typ
bEn
Freigabe des Bausteines: ein TRUE-Signal an diesem Eingang aktiviert die Funktion.
bInitialize
Eine positive Flanke an diesem Eingang startet die DALI-Initialisierungsroutine, welche die eingestellten Parameter in das DALI-Gerät überträgt, siehe FB_BA_Swi4DALI.
nAdr
BYTE
DALI-Kurzadresse des Tastsensors.
nInstButton1… nInstButton4
BYTE
Nummern der abzufragenden Taster-Instanzen.
ipDALICommunication
Interface-Pointer auf den DALI-Kommunikationsbaustein.
FB_BA_Swi4DALI 3: VAR_OUTPUT
Typ
bButton1…bButton4
Zustand der einzelnen Taster (TRUE = gedrückt).
bInitializing
Der Sensor befindet sich in der DALI-Initialisierungsphase, d.h. die eingetragenen Parameter werden in das DALI-Gerät übertragen.
bErr
Fehlerausgang. Ein Klartext wird in TwinCAT im Ausgabefenster in der Fehlerliste (Error List) ausgegeben.
FB_BA_Swi4DALI 4: VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
Typ
nPrdQuery
UDINT
Abfrageintervall der Schalterzustände. Diese Abfrage dient lediglich der Korrektur, falls durch einen Telegrammfehler ein falscher Status gemerkt wird.
VAR CONSTANT
FB_BA_Swi4DALI 5:
Die folgenden Parameter sind unveränderbar und werden durch die Initialisierungsroutine in das DALI-Gerät übertragen.
Typ
nEventFilter
DWORD
DALI-Ereignisfilter-Maske für Präsenzmelder. Dieser Wert ist auf 7 eingestellt und fragt damit die Zustände Occupied, Vacant und Repeat Event ab.
eEventPriority
DALI-Ereignispriorität, mit der Input Notification Events von der Instanz des DALI-Steuergeräts versendet werden, eingestellt auf Middle.
eEventScheme
DALI-Ereignisschema. Dieses ist auf DeviceInstance eingestellt (Geräte- / Instanz-Adressierung mit Kurzadresse und Instanznummer).
nRepeatTimer
UINT
Repeat-Timer als Vielfaches von 20ms. Eingestellt auf 8 (=160ms).
nShortTimer
UINT
Short-Timer als Vielfaches von 20ms. Eingestellt auf 25 (=500ms).
nDoubleTimer
UINT
Double-Timer als Vielfaches von 20ms. Eingestellt auf 0 (=0ms). Damit ist dieser Wert auf den herstellerspezifischen Minimalwert gesetzt.
nStuckTimer
BYTE
Stuck-Timer in Sekunden. Eingestellt auf 20s.
