TwinCAT System startet nicht
Wenn das TwinCAT System nicht gestartet werden kann, erscheint häufig folgende Meldung. Anhand des rot-umrandeten Fehlercodes lassen sich Hinweise zum Beheben des Problems geben. Im Weiteren finden Sie Hinweise zu den üblichen Fehlercodes bei TwinCAT Vision Applikationen.
Invalid Object ID
Fehlermeldung | ADS ERROR: invalid object id |
Lösung 1 | Keine Task verknüpft
Lösung 2 | Netzwerkadapter ungültig Der Netzwerkadapter wurde z. B. bei einem Systemwechsel nicht angepasst. Passen Sie den Netzwerkadapter an das aktuelle Target-System an. Öffnen Sie dazu im entsprechenden Netzwerkadapter das Tab Adapter und wählen Sie mit Search… einen neuen kompatiblen Adapter aus. |
Lösung 3 | Netzwerkadapter gelöscht Der Netzwerkadapter wurde z. B. auf die Vermutung hin gelöscht, dass er bei der Simulation der Kamera nicht benötigt würde. Jedoch benötigt jedes Kameraobjekt immer einen Netzwerkadapter; bei Bedarf kann dieser deaktiviert, aber nicht gelöscht werden. Erstellen Sie einen neuen Netzwerkadapter mit einem IpStack und verknüpfen Sie den IpStack im Tab Interface Pointer des Acquisition-Objekts der Kamera. |
Weitere Informationen zu der Verknüpfung von Vision TcCOM-Objekten finden Sie in den entsprechenden Kapiteln der Kamera und des File Source.
General ADS Error
Fehlermeldung | ADS ERROR: General ADS Error |
Lösung 1 | Mehr Kameras als konfiguriert Die Standard-Einstellung des Netzwerkadapters erlaubt es, bis zu 2 Kameras gleichzeitig zu betreiben. Wenn Sie mehr Kameras an demselben Adapter betreiben möchten, erhöhen Sie die Init-Parameter |
