F_VN_ReadDotCodeRoiExp
Detect and interpret a DotCode within the provided image. The code should be in the image center and horizontally or vertically aligned. (expert function)
Definition:
FUNCTION F_VN_ReadDotCodeRoiExp : HRESULT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDecodedData : Reference To ITcVnContainer;
fModuleWidth : REAL;
ipContour : Reference To ITcVnContainer;
eOptions : ULINT;
hrPrev : HRESULT;
fAngleDeg : REAL;
END_VARInputs
Name | Type | Description |
ipSrcImage | Source image (USINT elements, 1 channel) | |
ipDecodedData | Reference To ITcVnContainer | Returns the decoded code (ContainerType_String_SINT) |
fModuleWidth | REAL | Average dot diameter of the code in the image (in pixels). Must be at least 3, preferably 5 - 8. |
ipContour | Reference To ITcVnContainer | Returns the contour of the detected code (ContainerType_Vector_TcVnPoint2_DINT; optional, set to 0 if not required) |
eOptions | ULINT | Specifies a combination of one or more ETcVnDotCodeOptions |
hrPrev | HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Outputs
fAngleDeg | REAL | Returns the clockwise rotation angle in degree |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ReadDotCodeRoiExp ist die Expert-Variante von F_VN_ReadDotCodeRoi und enthält zusätzliche Parameter.
ipContour
Der Parameter ipContour gibt die Code-Eckpunkte als vier Konturpunkte vom Typ ContainerType_Vector_TcVnPoint2_DINT zurück. Dabei entsprechen die Koordinaten den Mittelpunkten der theoretischen Eckmodule des DotCode-Gitters, unabhängig davon, ob an der jeweiligen Ecke tatsächlich ein Punkt gedruckt ist. Die Kontur kann z.B. direkt mit F_VN_DrawContours gezeichnet oder mit den Funktionen zur Contour Analysis weiter analysiert werden. Dieser Parameter ist optional und kann auf 0 gesetzt werden, wenn er nicht benötigt wird.
eOptions
Der Parameter eOptions (ETcVnDotCodeOptions) definiert die Erkennungs- und Vorverarbeitungsstrategien. Die Optionen können teilweise (über eine bitweise OR-Verknüpfung) kombiniert werden. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:
TCVN_DCO_DEFAULT: Erwartet ein Grauwertbild und nutzt den Standard-Algorithmus.TCVN_DCO_BINARY_INPUT: Erwartet ein bereits binarisiertes Bild (Pixelwerte ausschließlich 0 oder 255). Die interne Vorverarbeitung wird dadurch deaktiviert.TCVN_DCO_DETECTBLOBS: Modifiziert den Algorithmus und nutzt Blob-Detection, um die einzelnen Punkte zu finden. (Nicht kombinierbar mitBINARY_INPUToderFILTERCONTOURS).TCVN_DCO_FILTERCONTOURS: Aktiviert einen Vorverarbeitungsschritt, der Konturen am Bildrand sowie Konturen mit stark abweichender Größe (relativ zufModuleWidth) herausfiltert.TCVN_DCO_REGULAR_COLOR: Beschränkt die Suche ausschließlich auf reguläre Codes (dunkle Punkte auf hellem Hintergrund).TCVN_DCO_INVERTED_COLOR: Beschränkt die Suche ausschließlich auf invertierte Codes (helle Punkte auf dunklem Hintergrund).
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Code Reading
System Requirements
TwinCAT V3.1.4026 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
