F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi
Detect and interpret a data matrix code (ECC200) within the provided image. The code should be in the image center.
Definition:
FUNCTION F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi : HRESULT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDecodedData : Reference To ITcVnContainer;
fModuleWidth : REAL;
hrPrev : HRESULT;
fAngleDeg : REAL;
END_VARInputs
Name |
Type |
Description |
ipSrcImage |
Source image (USINT elements, 1 channel) | |
ipDecodedData |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the decoded code (ContainerType_String_SINT) |
fModuleWidth |
REAL |
Minimum module width of the code in the image (in pixels). Must be at least 3, preferably 5 - 8. |
hrPrev |
Outputs
Name |
Type |
Description |
fAngleDeg |
REAL |
Returns the clockwise rotation angle in degree |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ReadDataMatrixCodeRoi ist für die Erkennung eines einzelnen Data Matrix Codes (ECC200) innerhalb eines definierten Bildbereiches optimiert. Dafür nutzt die Funktion einen angepassten Algorithmus, der eine zentrierte Positionierung des Codes im übergebenen Bild voraussetzt.
fModuleWidth
Der Parameter fModuleWidth definiert die minimal erwartete Modulbreite des zu lesenden Data Matrix Codes in Pixeln. Ein Modul entspricht einem schwarzen bzw. weißen Quadrat des Codes. Weicht die Modulgröße im Bild stärker davon ab, kann dies zu einer erhöhten Rechenzeit oder keinem Ergebnis führen.
Required License
TC3 Vision Code Reading
System Requirements
