F_VN_SobelFilterExp
Calculates the first, second, third, or mixed image derivatives using an extended Sobel filter. (expert function)
Definition:
FUNCTION F_VN_SobelFilterExp : HRESULT
    ipSrcImage  : ITcVnImage;
    ipDestImage : Reference To  ITcVnImage;
    eDestDepth  : ETcVnElementType;
    nXOrder     : UDINT;
    nYOrder     : UDINT;
    nKernelSize : UDINT;
    fScale      : LREAL;
    fDelta      : LREAL;
    eBorderType : ETcVnBorderInterpolationMethod;
    hrPrev      : HRESULT;
                   Name  |
                   Type  |
                   Description  |
                   ipSrcImage  |
                   Source image  | |
                   ipDestImage  |
                   Reference To ITcVnImage  |
                   Destination image (An appropriate destination image will be created if required.)  |
                   eDestDepth  |
                   Destination image depth  | |
                   nXOrder  |
                   UDINT  |
                   Order of the x-derivative (must be < nKernelSize)  |
                   nYOrder  |
                   UDINT  |
                   Order of the y-derivative (must be < nKernelSize)  |
                   nKernelSize  |
                   UDINT  |
                   Size of the extended Sobel kernel (3, 5, 7, ..., 31)  |
                   fScale  |
                   LREAL  |
                   Scale factor for the computed derivative values  |
                   fDelta  |
                   LREAL  |
                   Delta value that is added to the results prior to storing them in dest  |
                   eBorderType  |
                   Image border handling  | |
                   hrPrev  |
                   HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)  |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_SobelFilterExp ist die Expert-Variante von F_VN_SobelFilter. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Originalbild
Das Originalbild ipSrcImage kann jedes verfügbare Format haben.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage liefert das Filter-Ergebnis zurück und besitzt das gleiche Format wie das Originalbild ipSrcImage.
Ergebnistiefe
Die Ergebnistiefe eDestDepth definiert, welchen Element-Typ das Ergebnisbild ipDestImage hat. Ein größerer Element-Typ kann mehr Informationen darstellen.
Ableitungsordnung
Die Ableitungsordnungen nXOrder und nYOrder definieren, die wievielte Ableitung in X- und Y-Richtung verwendet werden soll, um den Filter zu erstellen.
Kernel-Größe
Die Größe nKernelSize des Sobel-Kernels bestimmt, wie groß der Bereich ist, der den Ergebniswert eines Pixels beeinflusst.
Skalierung
Das Ergebnis der Sobel-Operation wird mit dem Skalierungsfaktor fScale multipliziert.
Delta
Das konstante Delta fDelta wird auf das Ergebnis der Sobel-Operation nach Skalierung mit fScale dazuaddiert.
Rand-Extrapolation
Die Art der Rand-Extrapolation eBorderType definiert, wie nichtexistente Pixel über die Bildgrenze hinaus extrapoliert werden, um die Filterwerte an den Bildgrenzen auszurechnen. Für weitere Details siehe ETcVnBorderInterpolationMethod.
Anwendung
hr := F_VN_SobelFilterExp(
    ipSrcImage  :=  ipImageIn,
    ipDestImage :=  ipImageRes,
    eDestDepth  :=  TCVN_ET_USINT,
    nXOrder     :=  1,
    nYOrder     :=  1,
    nKernelSize :=  3,
    fScale      :=  1,
    fDelta      :=  0,
    eBorderType :=  TCVN_BIM_DEFAULT,
    hrPrev      :=  hr,
);Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment  | Target platform  | PLC libraries to include  |
TwinCAT V3.1.4024.59 or later  | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU  | Tc3_Vision  |
 Return value
