F_VN_MeasureMinEdgeDistance
F_VN_MeasureMinEdgeDistance 1:
Measure the minimum distance within the specified search window between two edges, using an interpolation method. The midpoint between aStartPoint and aEndPoint must be located between the two edges.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Definition:
FUNCTION F_VN_MeasureMinEdgeDistance : HRESULT
    ipSrcImage     : ITcVnImage;
    fMinDistance   : REAL;
    aStartPoint    : TcVnPoint2_REAL;
    aEndPoint      : TcVnPoint2_REAL;
    eEdgeDirection : ETcVnEdgeDirection;
    fMinStrength   : REAL;
    nSearchLines   : UDINT;
    hrPrev         : HRESULT;
F_VN_MeasureMinEdgeDistance 2: Inputs
Type
ipSrcImage
ITcVnImage
Source image (1 channel)
eEdgeDirection
ETcVnEdgeDirection
Specification of the edge direction from aStartPoint to aEndPoint to search for
fMinStrength
REAL
Specification of the minimum strength (intensity difference) of the edge to search for
nSearchLines
UDINT
Width of the search window, i.e. the number of search lines (1, 3, 5, 7, ...), centered around the line specified by aStartPoint and aEndPoint
hrPrev
HRESULT
F_VN_MeasureMinEdgeDistance 3: In/Outputs
Type
fMinDistance
REAL
Returns the minimum distance between the detected edges
aStartPoint
TcVnPoint2_REAL
Position from which to start the search process (in the direction of aEndPoint)
aEndPoint
TcVnPoint2_REAL
Position where the search process ends
F_VN_MeasureMinEdgeDistance 4: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_MeasureMinEdgeDistance lokalisiert zwei lineare Kanten und misst den minimalen Abstand zwischen ihnen.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild sein.
Minimaler Abstand (Rückgabewert)
Der Parameter fMinDistance gibt den minimalen Abstand der beiden lokalisierten Kanten zurück.
Das Suchfenster
Zunächst einmal muss ein Suchfenster definiert werden, um festzulegen wo und in welcher Richtung nach einer Kante gesucht werden soll. Dies geschieht mit den Parametern aStartPoint, aEndPoint und nSearchLines. Das Suchfenster ergibt sich aus der Suchlinie von aStartPoint nach aEndPoint und parallel dazu (nSearchLines - 1) / 2 Suchlinien in jede Richtung, mit jeweils 1 Pixel Abstand. Somit definiert nSearchLines die Anzahl der Suchlinien und muss immer einen ungeraden Wert haben.
F_VN_MeasureMinEdgeDistance 5:
Abb.15: S: StartPoint, E: EndPoint, W: WindowWidth
Parameter zur Kantenlokalisierung
Die restlichen Parameter sind ausführlich im Kapitel Kantenlokalisierung erklärt.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_MeasureMinEdgeDistanceExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Die Vermessung einer Kantendistanz sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_MeasureMinEdgeDistance(
    ipSrcImage         := ipImageIn,
    fMinDistance       := fMinDistance,
    aStartPoint        := aStartPoint,
    aEndPoint          := aEndPoint,
    eEdgeDirection     := TCVN_ED_LIGHT_TO_DARK,
    fMinStrength       := fMinStrength,
    nSearchLines       := nSearchLines,
    hrPrev             := hr);
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Metrology 2D
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.59 or later
PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
