F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL
F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL 1:
Apply the inverse of feature scaling to a single value. [fA, fB] should be used if the scaling has been performed using TCVN_FST1_MINMAX with a predetermined output range.
Definition:
FUNCTION F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL : HRESULT
    fSample        : REAL;
    ipScales       : ITcVnContainer;
    fInverseSample : REAL;
    fA             : LREAL;
    fB             : LREAL;
    hrPrev         : HRESULT;
F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL 2: Inputs
Type
fSample
REAL
Sample value
ipScales
ITcVnContainer
Container with the scaling parameters of each feature (type ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL).
fA
LREAL
represents the lower bound of the range for TCVN_FST1_MINMAX
fB
LREAL
represents the upper bound of the range for TCVN_FST1_MINMAX
hrPrev
HRESULT
F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL 3: In/Outputs
Type
fInverseSample
REAL
Returns the inversed sample.
F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL 4: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL ist die Expert-Variante von F_VN_InverseFeatureScaling_REAL. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Samples
Ein Sample vom Typ REAL muss an fSample übergeben werden.
Skalierung
Ein Container mit dem Skalierungstyp und den entsprechenden Skalierungsparametern muss an ipScales übergeben werden. Der Container kann durch die Funktion F_VN_GetFeatureScales berechnet oder nach dem dort beschriebenen Aufbau selbst erstellt werden.
Skaliertes Sample
Das invers skalierte Merkmal wird über fInverseSample zurückgegeben.
Festlegen des Ausgabebereichs
Wenn der Skalierungstyp TCVN_FST1_MINMAX verwendet wird, kann über fA und fB zusätzlich der Wertebereich der Ausgabewerte vorgegeben werden.
Anwendung
Eine inverse Merkmalsskalierung für ein Sample sieht z.B. so aus:
hr := F_VN_InverseFeatureScalingExp_REAL(
    fSample        := fSample,
    ipScales       := ipScales,
    fInverseSample := fSampleInvertedScaling,
    fA             := 0.1,
    fB             := 0.9,
    hrPrev         := hr);
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Machine Learning
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.54 or later
PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
