FB_MmsServerSettingsClass
FB_MmsServerSettingsClass 1:
Der Funktionsbaustein FB_MmsServerSettingsClass dient der Konfiguration der MMS-Kommunikationsschicht.
Namensraum: Tc3_Mms
Bibliothek: Tc3_Mms (Tc3_Mms.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_SocketServerSettingsClass -> FB_TpktServerSettingsClass -> FB_Rfc1006ServerSettingsClass -> FB_UlosiServerSettingsClass -> FB_MmsServerSettingsClass
FUNCTION_BLOCK FB_MmsServerSettingsClass EXTENDS FB_UlosiServerSettingsClass IMPLEMENTS I_MmsServerSettingsClass
FB_MmsServerSettingsClass 2: Schnittstellen
Typ
Schnittstelle zur Konfiguration der MMS-Kommunikationsschicht.
FB_MmsServerSettingsClass 3: Methoden
Defaults
Setzt die Konfigurationseinstellungen auf die Standardwerte zurück.
FB_MmsServerSettingsClass 4: Eingänge
Typ
Initialwert
services
FB_MmsServiceSupportOptions
.nUsedBits := cMmsServicesSupportOptionsBitSize (* default: 85 *),
.bStatus := TRUE,
.bGetNameList := TRUE,
.bIdentify := TRUE,
.bRead := TRUE,
.bWrite := TRUE,
.bGetVariableAccessAttributes := TRUE,
.bDefineNamedVariableList := TRUE,
.bGetNamedVariableListAttributes := TRUE,
.bDeleteNamedVariableList := TRUE,
.bGetDomainAttributes := TRUE,
.bInformationReport := TRUE,
.bConclude := TRUE,
.bCancel := TRUE
Objekt zur Konfiguration der unterstützten MMS-Protokolldienste.
parameters
FB_MmsParameterSupportOptions
.nUsedBits := .cMmsParameterSupportOptionsBitSize (* default := 11 *),
.bStr1 := TRUE,
.bStr2 := TRUE,
.bVnam := TRUE,
.bValt := TRUE,
.bVlis := TRUE
Objekt zur Konfiguration der unterstützten MMS-Protokollparameter.
extendedServices
FB_MmsAdditionalSupportOptions
.nUsedBits := cMmsAdditionalSupportOptionsBitSize (* default := 0, not used *)
Objekt zur Konfiguration der zusätzlich unterstützten MMS-Protokolldienste.
extendedParameters
FB_MmsAdditionalCBBOptions
.nUsedBits := cMmsAdditionalCbbOptionsBitSize (* default := 0, not used *)
Objekt zur Konfiguration der zusätzlich unterstützten MMS-CBB-Protokollparameter.
FB_MmsServerSettingsClass 5: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Definitionsort
Initialwert
bAutoCleanup
Get,Set
Geerbt von FB_SocketServerSettingsClass
TRUE
Aktiviert/Deaktiviert das automatische Aufräumen/Schließen der unbenutzten Sockets (z. B. nach Programmdownload oder Reset der SPS).
bEnable
Get,Set
FALSE
Aktiviert/deaktiviert das Herstellen der Serververbindungen. Beim „TRUE“ wird Listen-Befehl aktiviert (horchen und ankommende Verbindungen werden akzeptiert) und beim „FALSE“ abgelehnt/deaktiviert.
sSrvNetID
T_AmsNetID
Get,Set
TwinCAT Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP-Servers (TF6310). Beim Leerstring wird die Netzwerkadresse des lokalen TwinCAT Systems verwendet.
nLocalPort
UDINT
Get,Set
102
TCP/IP-Portnummer des Servers.
sLocalHost
T_Ipv4Addr
Get,Set
‘127.0.0.1‘
IPv4-Netzwerkaddresse des Servers.
tAccept
TIME
Get,Set
T#1s
Wiederholungszykluszeit für die internen TCP/IP-Socket Accept-Befehle.
tListen
TIME
Get,Set
T#1s
Wiederholungszykluszeit für den internen TCP/IP-Socket Listen-Befehl.
tAdsTimeout
TIME
Get,Set
DEFAULT_ADS_TIMEOUT
Maximale Timeoutzeit für ADS-Dienste, sie darf nicht überschritten werden.
tSocketTimeout
TIME
Get,Set
T#5s
Maximale Timeoutzeit die bei der Ausführung der bestätigten Dienste nicht überschritten werden darf.
bThrottleMode
Get,Set
TRUE
Aktiviert/deaktiviert den Empfangsdaten-Throttle-Polling-Mode.
throttleTimes
T_ThrottleTimes
Get,Set
Param_Sockets.cDefaultReceiverThrottleTimes
Konfiguration der Zykluszeiten für den Empfangsdaten-Throttle-Polling-Mode.
eTraceSocket
E_TraceLevel
Get,Set
E_TraceLevel.None
Konfiguriert die Prioritätsstufe der Protokollierung der Fehlermeldungen und Logmeldungen.
ipTLS
I_SocketTlsSettingsClass
Get,Set
0
Konfigurationsparameter der TLS-Protokollschicht (Transport Layer Security). Wert Null = nicht konfiguriert.
bEvaLinkStatusErr
Get,Set
FALSE
Konfiguriert den Auswertungsmodus für den Linkstatusfehler des Netzwerkadapters. Wenn „FALSE“ dann deaktiviert, kurze Verbindungsunterbrechungen werden überbrückt. Bei „TRUE“ aktiviert, die Verbindung wird abgebrochen beim Erkennen vom Verbindungsfehler.
tTpktTimeout
TIME
Get,Set
Geerbt von FB_TpktServerSettingsClass
T#10s
Maximale Zeit, die bei der Ausführung der bestätigten Dienste nicht überschritten werden darf.
eTraceTpkt
E_TraceLevel
Get,Set
E_TraceLevel.None
bEvaLinkStatusErr
sCalling_T_Selector
STRING
Get,Set
Geerbt von FB_Rfc1006ServerSettingsClass
’00 00’
RFC 1006 Parameter: Calling transport address selector (source).
sCalled_T_Selector
STRING
Get,Set
’00 01’
RFC 1006 Parameter: Called transport address selector (destination).
eTpduSize
E_Rfc1006TpduSize
Get,Set
E_Rfc1006TpduSize.Size_1024
Maximale TPDU-Bytelänge.
tRfc1006Timeout
TIME
Get,Set
T#15s
eTraceRfc1006
E_TraceLevel
Get,Set
E_TraceLevel.None
sCalling_S_Selector
STRING
Get,Set
Geerbt von FB_UlosiServerSettingsClass
’00 01‘
Calling-S-selector.
sCalled_S_Selector
STRING
Get,Set
’00 01‘
Called-S-selector.
nSessionRequirement
WORD
Get,Set
2
Session requirements. Bei der Einstellung 16#FFFF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
sCalling_P_Selector
STRING
Get,Set
’00 00 00 01‘
Calling-P-selector.
sCalled_P_Selector
STRING
Get,Set
’00 00 00 01‘
Called-P-selector.
nPresentRequirements
BYTE
Get,Set
0
Presentation requirements. Bei der Einstellung: 0 wird der Wert übertragen und bei der Einstellung 16#FF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
nPresentProtocolVersion
BYTE
Get,Set
16#FF
Presentation protocol version. Bei der Einstellung 1 wird der Wert übertragen und bei der Einstellung 16#FF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
nProtocol_Version
BYTE
Get,Set
16#FF
Association Control Service protocol version. Bei der Einstellung 1 wird der Wert übertragen und bei der Einstellung 16#FF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
sContext_Name
STRING
Get,Set
'1.0.9506.2.3'
Application context name (object identifier, dotted presentation), MMS.
sCalled_AP_Title
STRING
Get,Set
'1.1.1.999.1'
Called-AP-title. Beim Leerstring ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
nCalled_AE_Qualifier
UDINT
Get,Set
12
Called-AE-qualifier. Bei der Einstellung 16#FFFFFFFF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
nCalled_AP_InvID
UDINT
Get,Set
16#FFFFFFFF
Called-AP-invocation-identifier. Bei der Einstellung 16#FFFFFFFF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
nCalled_AE_InvID
UDINT
Get,Set
16#FFFFFFFF
Called-AE-invocation-identifier. Bei der Einstellung 16#FFFFFFFF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
sCalling_AP_Title
STRING
Get,Set
'1.1.1.999'
Calling-AP-title. Beim Leerstring ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
nCalling_AE_Qualifier
UDINT
Get,Set
12
Calling-AE-qualifier. Bei der Einstellung 16#FFFFFFFF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
nCalling_AP_InvID
UDINT
Get,Set
16#FFFFFFFF
Calling-AP-invocation-identifier. Bei der Einstellung 16#FFFFFFFF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
nCalling_AE_InvID
UDINT
Get,Set
16#FFFFFFFF
Calling-AE-invocation-identifier. Bei der Einstellung 16#FFFFFFFF ist der Wert optional und wird nicht übertragen.
nRequirements
BYTE
Get,Set
0
Association Control Service requirements. Der Wert: 1 aktiviert die Authentifizierungsfunktion und der Wert: 0 deaktiviert sie.
sMechanism_Name
STRING
Get,Set
'2.2.3.1'
Authentication mechanism name. Wenn kein Leerstring und die Authentifizierungsfunktion ist aktiviert dann wird der Wert übertragen.
sAuthent_Value
STRING
Get,Set
Authentication value (password). Wenn kein Leerstring und die Authentifizierungsfunktion ist aktiviert dann wird der Wert übertragen.
sResponding_Value
STRING
Get,Set
Responding authentication value (password). Wenn kein Leerstring, die Authentifizierungsfunktion ist aktiviert und Authentifizierungsmodus: Mutual dann wird der Wert übertragen.
eAcse_Authent
E_AcseAuthentication
Get,Set
E_AcseAuthentication.Unilateral
Authentifizierungsmodus.
tUlosiTimeout
TIME
Get,Set
T#20s
eTraceUlosi
E_TraceLevel
Get,Set
E_TraceLevel.None
nLocalDetail
T_MmsInteger32
Get
65000
MMS Initiate-RequestPDU-Parameter: localDetailCalling.
Set
Local
nMaxServOutCalling
T_MmsInteger16
Get
10
MMS Initiate-RequestPDU-Parameter: proposedMaxServOutstandingCalling
Set
Local
nMaxServOutCalled
T_MmsInteger16
Get
10
MMS Initiate-RequestPDU-Parameter: proposedMaxServOutstandingCalled.
Set
Local
nNestingLevel
T_MmsInteger8
Get
5
MMS Initiate-RequestPDU-Parameter: proposedDataStructureNestingLevel.
Set
Local
nMmsVersionNumber
T_MmsInteger16
Get
16#0001
MMS initRequestDetail-Parameter: proposedVersionNumber.
Set
Local
ipParameters
I_MmsParameterSupportOptions
Get
Schnittstellenzeiger vom Objekt zur Konfiguration der MMS initRequestDetail-Parameter: proposedParameterCBB.
Set
Local
ipServices
I_MmsServiceSupportOptions
Get
Schnittstellenzeiger vom Objekt zur Konfiguration der MMS initRequestDetail-Parameter: servicesSupportedCalling.
Set
Local
ipExtendedServices
I_MmsAdditionalSupportOptions
Get
Schnittstellenzeiger vom Objekt zur Konfiguration der MMS initRequestDetail-Parameter: additionalSupportedCalling.
Set
Local
ipExtendedParameters
I_MmsAdditionalCBBOptions
Get
Schnittstellenzeiger vom Objekt zur Konfiguration der MMS initRequestDetail-Parameter: additionalCbbSupportedCalling.
Set
Local
sProvilegeClassIdentity
T_MmsVisibleString
Get
MMS-initRequestDetail-Parameter: privilegeClassIdentityCalled.
Set
Local
tMmsTimeout
TIME
Get
T#25s
Set
Local
eTraceMms
E_TraceLevel
Get
E_TraceLevel.None
Set
Local
