FB_SocketServerSettingsClass
FB_SocketServerSettingsClass 1:
Der Funktionsbaustein FB_SocketServerSettingsClass dient der Konfiguration der TCP/IP-Kommunikationsschicht.
Namensraum: Tc3_Sockets
Bibliothek: Tc3_Sockets (Tc3_Sockets.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FUNCTION_BLOCK FB_SocketServerSettingsClass IMPLEMENTS I_SocketServerSettingsClass
FB_SocketServerSettingsClass 2: Schnittstellen
Typ
Schnittstelle zur Konfiguration der TCP/IP-Kommunikationsschicht.
FB_SocketServerSettingsClass 3: Methoden
Defaults
Setzt die Konfigurationseinstellungen auf die Standardwerte zurück.
FB_SocketServerSettingsClass 4: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Definitionsort
Initialwert
bAutoCleanup
Get
TRUE
Aktiviert/Deaktiviert das automatische Aufräumen/Schließen der unbenutzten Sockets (z. B. nach Programmdownload oder Reset der SPS).
Set
Local
bEnable
Get
FALSE
Aktiviert/deaktiviert das Herstellen der Serververbindungen. Beim „TRUE“ wird Listen-Befehl aktiviert (horchen und ankommende Verbindungen werden akzeptiert) und beim „FALSE“ abgelehnt/deaktiviert.
Set
Local
sSrvNetID
T_AmsNetID
Get
TwinCAT Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP-Servers (TF6310). Beim Leerstring wird die Netzwerkadresse des lokalen TwinCAT Systems verwendet.
Set
Local
nLocalPort
UDINT
Get
102
TCP/IP-Portnummer des Servers.
Set
Local
sLocalHost
T_Ipv4Addr
Get
‘127.0.0.1‘
IPv4-Netzwerkaddresse des Servers.
Set
Local
tAccept
TIME
Get
T#1s
Wiederholungszykluszeit für die internen TCP/IP-Socket Accept-Befehle.
Set
Local
tListen
TIME
Get
T#1s
Wiederholungszykluszeit für den internen TCP/IP-Socket Listen-Befehl.
Set
Local
tAdsTimeout
TIME
Get
DEFAULT_ADS_TIMEOUT
Maximale Timeoutzeit für ADS-Dienste, sie darf nicht überschritten werden.
Set
Local
tSocketTimeout
TIME
Get
T#5s
Maximale Timeoutzeit die bei der Ausführung der bestätigten Dienste nicht überschritten werden darf.
Set
Local
bThrottleMode
Get
TRUE
Aktiviert/deaktiviert den Empfangsdaten-Throttle-Polling-Mode.
Set
Local
throttleTimes
T_ThrottleTimes
Get
Param_Sockets.cDefaultReceiverThrottleTimes
Konfiguration der Zykluszeiten für den Empfangsdaten-Throttle-Polling-Mode.
Set
Local
eTraceSocket
E_TraceLevel
Get
E_TraceLevel.None
Konfiguriert die Prioritätsstufe der Protokollierung der Fehlermeldungen und Logmeldungen.
Set
Local
ipTLS
I_SocketTlsSettingsClass
Get
0
Konfigurationsparameter der TLS-Protokollschicht (Transport Layer Security). Wert Null = nicht konfiguriert.
Set
Local
bEvaLinkStatusErr
Get
FALSE
Konfiguriert den Auswertungsmodus für den Linkstatusfehler des Netzwerkadapters. Wenn „FALSE“ dann deaktiviert, kurze Verbindungsunterbrechungen werden überbrückt. Bei „TRUE“ aktiviert, die Verbindung wird abgebrochen beim Erkennen vom Verbindungsfehler.
Set
Local
