ST_IEC870_5_101Stream
Variablen von diesem Typ werden als Datenpuffer (Stream) benutzt. Im Stream werden "rohe" Datenbytes zwischengespeichert, mit der Reihenfolge, wie sie später verschickt werden sollen oder wie sie empfangen wurden. Beim Senden oder Empfang wird zuerst das Datenbyte Null verschickt bzw. empfangen.
TYPE ST_IEC870_5_101Stream :
STRUCT
    length  : DWORD := 0;
    data    : ARRAY[0..IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
length: Aktuelle Anzahl der Datenbytes im Stream.
data: Datenpuffer (Byte-Array).
Speicherdarstellung einer Stream-Variablen mit einer zwischengespeicherten DWORD-Variablen mit dem Wert: 16#BECF1234. Beachten Sie die vertauschen Datenbytes im Intel-Format!
length
data
4
16#34
16#12
16#CF
16#BE
Benutzen Sie die in der Tabelle aufgeführten Funktionen um den Speicherinhalt einer Stream-Variablen zu verändern:
Function
F_iecResetStream
Stream-Initialisierung/-Reset.
F_iecCopyBufferToStream
Kopiert Datenbytes von einer externen Puffervariablen in den Stream. Der Speicherinhalt der Stream-Variablen wird vergrößert.
F_iecCopyBufferToStreamByOffset
Kopiert Datenbytes von einer externen Puffervariablen in den Stream ab einem Byteoffset. Der Speicherinhalt der Stream-Variablen wird vergrößert.
F_iecCopyStreamToBuffer
Kopiert Datenbytes vom Stream in eine externe Puffervariable. Der Speicherinhalt der Stream-Variablen bleibt unverändert.
F_iecCopyStreamToBufferByOffset
Kopiert Datenbytes vom Stream ab einem Byteoffset in eine externe Puffervariable. Der Speicherinhalt der Stream-Variablen bleibt unverändert.
F_iecCopyStreamToStream
Kopiert Datenbytes von einem Stream zum anderen Stream. Der Speicherinhalt der Quell-Variablen bleibt unverändert. Der Speicherinhalt der Ziel-Variablen wird vergrößert.
F_iecMoveStreamToBuffer
Kopiert Datenbytes vom Stream in eine externe Puffervariable und löscht anschließend die kopierten Datenbytes im Stream. Der Speicherinhalt der Stream-Variablen wird verkleinert.
F_iecMoveStreamToStream
Kopiert Datenbytes vom Quell-Stream zum Ziel-Stream und löscht anschließend die kopieren Datenbytes im Quell-Stream. Der Speicherinhalt der Quell-Variablen wird verkleinert und der Ziel-Variablen vergrößert.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.4012.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870)
Tc2_SerialCom (Communication->Serial)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)
