F_iecCopyStreamToBuffer
Diese Funktion kopiert Datenbytes von der stream-Variablen in eine externe Puffervariable. Der Speicherinhalt der stream-Variablen bleibt unverändert. Der Rückgabeparameter der Funktion liefert die Anzahl der erfolgreich kopierten Datenbytes.
FUNCTION F_iecCopyStreamToBuffer: UDINT
    pBuffer : PVOID;
    cbBuffer: UDINT;
    stream  : ST_IEC870_5_101Stream;
END_VAR Eingänge
 Eingänge
pBuffer: Pointer (Adresse) einer externen Puffervariablen.
cbBuffer: Maximale Anzahl der Datenbytes die aus der stream-Variablen in den externen Puffer kopiert werden sollen.
Beispiel in ST
Bei einer steigenden Flanke am bRx werden die ersten vier Datenbytes der stream-Variablen in die rxBufferA- und rxBufferB-Variable kopiert.
PROGRAM P_iecCopyStreamToBuffer
    stream    : ST_IEC870_5_101Stream := ( length := 4, data := [16#01, 16#02, 16#03, 16#04] );
    rxBufferA : ARRAY[0..3] OF BYTE;
    rxBufferB : ARRAY[0..3] OF BYTE;
    cbResult  : UDINT;
    bRx       : BOOL;
END_VARIF bRx THEN
    bRx := FALSE;
    cbResult := F_iecCopyStreamToBuffer ( ADR( rxBufferA ), SIZEOF( rxBufferA ), stream );
    cbResult := F_iecCopyStreamToBuffer ( ADR( rxBufferB ), SIZEOF( rxBufferB ), stream );
END_IFSpeicherdarstellung der stream-Variablen nach dem Programmstart:
| length | data | |||||||||||
| 4 | 16#01 | 16#02 | 16#03 | 16#04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | IEC870_MAX_ASDU_DATA_BYTE |
Speicherdarstellung der stream-Variablen nach dem ersten und zweiten F_CopyStreamToBuffer-Funktionsaufruf:
Die rxBufferA und rxBufferB Array-Variable haben nach dem Aufruf folgenden Wert: [16#01, 16#02, 16#03, 16#04].
| Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
| TwinCAT v3.1.4012.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_IEC60870_5_10x (Communication->IEC60870) |
