FB_SocketUdpCreate
FB_SocketUdpCreate 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate kann ein Client/Serverr-Socket für den User Datagram Protocol (UDP) geöffnet werden. Beim Erfolg wird ein neuer Socket geöffnet und am hSocket-Ausgang das dazugehörige Socket-Handle zurückgeliefert. Das Handle wird dann z. B. von den Funktionsbausteinen FB_SocketUdpSendTo und FB_SocketUdpReceiveFrom benötigt, um mit einem Remote-Teilnehmer Daten austauschen zu können. Ein nicht mehr benötigter UDP-Socket kann mit dem Funktionsbaustein FB_SocketClose geschlossen werden. Die Portadresse nLocalHost wird intern von dem TCP/IP Connection Server für den UDP-Protokoll reserviert (es wird ein "Bind" durchgeführt). Es können mehrere Netzwerkadapter in einem PC existieren. Der Eingangsparameter sLocalHost bestimmt den Netzwerkadapter, der benutzt werden soll. Wenn Sie die sLocalHost-Eingangsvariable ignorieren (Leerstring), dann wird von dem TCP/IP Connection Server der Default-Netzwerkadapter benutzt. Es ist meistens der erste Netzwerkadapter aus der Liste der Netzwerkadapter in der Systemsteuerung.
FB_SocketUdpCreate 2:
Automatisch erstellte Netzwerkverbindungen
Wenn Sie beim Aufruf von FB_SocketUdpCreate als sLocalHost einen Leerstring angegeben haben und der PC vom Netzwerk getrennt wurde, dann öffnet das System einen neuen Socket unter der Software-Loopback-IP-Adresse: '127.0.0.1'.
FB_SocketUdpCreate 3:
Automatisch erstellte Netzwerkverbindungen mit mehreren Netzwerkadaptern
Wenn im PC zwei oder mehr Netzwerkadapter vorhanden sind und Sie als sLocalHost einen Leerstring angegeben haben, der Default-Netzwerkadapter aber vom Netzwerk getrennt wurde, dann wird der neue Socket unter der der IP-Adresse des zweiten Netzwerkadapters geöffnet.
FB_SocketUdpCreate 4:
Festlegen einer Netzwerkadresse
Um das Öffnen der Sockets unter einer anderen IP-Adresse zu verhindern, können Sie die sLocalHost‑Adresse explizit angeben oder die zurückgelieferte Adresse in der Handle-Variable (hSocket) überprüfen, den Socket schließen und erneut öffnen.
FB_SocketUdpCreate 5: Eingänge
    sSrvNetId  : T_AmsNetId := '';
    sLocalHost : T_IPv4Addr := '';
    nLocalPort : UDINT;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME:= T#5s;
Typ
sSrvNetId
T_AmsNetId
String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
sLocalHost
T_IPv4Addr
Lokale IP-Adresse (Ipv4) des UDP-Client/Server-Sockets als String (z. B. '172.33.5.1'). Für den Default-Netzwerkadapter kann auch ein Leerstring angegeben werden.
nLocalPort
UDINT
Lokale IP-Portnummer des UDP-Client/Server-Sockets (z. B. 200).
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SocketUdpCreate 6: Ausgänge
    bBusy     : BOOL;
    bError    : BOOL;
    nErrId    : UDINT;
    hSocket   : T_HSOCKET;
Typ
bBusy
Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv.
Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
hSocket
T_HSOCKET
Handle des neu geöffneten UDP-Client/Server-Sockets.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_TcpIp (Communication)
