FB_TlsSocketCreate
Mit dem Funktionsbaustein FB_TlsSocketCreate kann über den TwinCAT TCP/IP Connection Server ein neuer Socket erzeugt werden, entweder für eine Server- (bListener:=true) oder Client-Applikation (bListener:=false). Über einen Listener-Socket kann der TwinCAT TCP/IP Connection Server nach ankommenden Verbindungsanforderungen von Remote‑Clients horchen. Beim Erfolg wird am hListner-Ausgang das dazugehörige Verbindungshandle (hSocket) zurückgeliefert. Dieses Handle wird von dem Funktionsbaustein FB_TlsSocketListen, sowie anschließend FB_SocketAccept benötigt. Ein nicht mehr benötigter Listener-Socket wird mit dem Funktionsbaustein FB_SocketClose geschlossen. Nach der Ausführung des Funktionsbausteins FB_TlsSocketCreate können TLS-Parameter zur Absicherung der Kommunikationsverbindung gesetzt werden. Dies geschieht über die Funktionsbausteine FB_TlsSocketAddCa, FB_TlsSocketAddCrl, FB_TlsSocketSetCert und FB_TlsSocketSetPsk. Programmierbeispiele hierzu finden Sie in unseren Samples.
Eingänge
sSrvNetId : T_AmsNetId:='';
bListener : BOOL:=FALSE;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME:=T#5s;
sSrvNetId | T_AmsNetId | String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
bListener | BOOL | Erzeugt ein neues Socket-Handle. |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
nErrId : UDINT;
hSocket : T_HSOCKET;
bBusy | BOOL | Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer. |
hSocket | T_HSOCKET | Verbindungshandle zum neuen Socket. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
TF6310 v3.3.15.0 oder neuer TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_TcpIp (Communication) |
