FB_TlsSocketListen
FB_TlsSocketListen 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_TLsSocketListen kann über den TwinCAT TCP/IP Connection Server ein neuer, über TLS abgesicherter Listener-Socket geöffnet werden. Über einen Listener-Socket kann der TwinCAT TCP/IP Connection Server nach ankommenden Verbindungsanforderungen von Remote‑Clients horchen. Das mit dem Funktionsbaustein FB_TlsSocketCreate erzeugte Socket-Handle kann anschließend von dem Funktionsbaustein FB_SocketAccept verwendet werden, um eine eingehende Clientanforderung zu akzeptieren. Ein nicht mehr benötigter Listener-Socket wird mit dem Funktionsbaustein FB_SocketClose geschlossen. Auf einem Rechner kann nur ein Listener-Socket mit der gleichen IP-Portnummer geöffnet werden. Programmierbeispiele zur Verwendung dieses Funktionsbausteins finden Sie in unseren Samples.
FB_TlsSocketListen 2: Eingänge
    sSrvNetId  : T_AmsNetId:='';
    sLocalHost : T_IPv4Addr:='';
    nLocalPort : UDINT:=0;
    flags      : ST_TlsListenFlags:=DEFAULT_TLSLISTENFLAGS;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME:=T#5s;
Typ
hListener
T_HSOCKET
Socket-Handle, welches über den Funktionsbaustein FB_TlsSocketCreate erzeugt wurde.
sSrvNetId
T_AmsNetId
String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
sLocalHost
T_IPv4Addr
Local-Server IP-Adresse (Ipv4) als String (z. B. '172.13.15.2'). Für ein Listen auf alle verfügbaren Netzwerkadapter kann '0.0.0.0' verwendet werden.
nLocalPort
UDINT
Local-Server IP-Port (z. B. 200).
flags
ST_TlsListenFlags
Zusätzliche (optionale) Server-Verbindungseinstellungen.
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_TlsSocketListen 3: Ein-/Ausgänge
    hListener : T_HSOCKET;
Typ
hListener
T_HSOCKET
Verbindungshandle zum neuen Listener-Socket.
FB_TlsSocketListen 4: Ausgänge
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrId : UDINT;
Typ
bBusy
Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv.
Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TF6310 v3.3.15.0 oder neuer TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_TcpIp (Communication)
