FB_TlsSocketCreate
FB_TlsSocketCreate 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_TlsSocketCreate kann über den TwinCAT TCP/IP Connection Server ein neuer Socket erzeugt werden, entweder für eine Server- (bListener:=true) oder Client-Applikation (bListener:=false). Über einen Listener-Socket kann der TwinCAT TCP/IP Connection Server nach ankommenden Verbindungsanforderungen von Remote‑Clients horchen. Beim Erfolg wird am hListner-Ausgang das dazugehörige Verbindungshandle (hSocket) zurückgeliefert. Dieses Handle wird von dem Funktionsbaustein FB_TlsSocketListen, sowie anschließend FB_SocketAccept benötigt. Ein nicht mehr benötigter Listener-Socket wird mit dem Funktionsbaustein FB_SocketClose geschlossen. Nach der Ausführung des Funktionsbausteins FB_TlsSocketCreate können TLS-Parameter zur Absicherung der Kommunikationsverbindung gesetzt werden. Dies geschieht über die Funktionsbausteine FB_TlsSocketAddCa, FB_TlsSocketAddCrl, FB_TlsSocketSetCert und FB_TlsSocketSetPsk. Programmierbeispiele hierzu finden Sie in unseren Samples.
FB_TlsSocketCreate 2: Eingänge
    sSrvNetId : T_AmsNetId:='';
    bListener : BOOL:=FALSE;
    bExecute  : BOOL;
    tTimeout  : TIME:=T#5s;
Typ
sSrvNetId
T_AmsNetId
String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
bListener
Erzeugt ein neues Socket-Handle.
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_TlsSocketCreate 3: Ausgänge
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrId  : UDINT;
    hSocket : T_HSOCKET;
Typ
bBusy
Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv.
Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
hSocket
T_HSOCKET
Verbindungshandle zum neuen Socket.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TF6310 v3.3.15.0 oder neuer TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_TcpIp (Communication)
