MC_AxRtReadForceSingle_BkPlcMc
MC_AxRtReadForceSingle_BkPlcMc 1:
MC_AxRtReadForceSingle_BkPlcMc 2:
Verfügbar ab Version 3.0
Der Funktionsbaustein übernimmt die Ermittlung der Istkraft der Achse aus den Eingangsdaten einer Analog-Eingangsklemme. Dabei wird der Istdruck der A- oder B-Seite unter Berücksichtigung der Fläche und der Gleitreibung in die an der Last wirksam werdende Kraft umgerechnet.
MC_AxRtReadForceSingle_BkPlcMc 3:
Steht nur ein Eingangssignal zur Verfügung sollte ein Funktionsbaustein des Typs MC_AxRtReadForceDiff_BkPlcMc verwendet werden. Soll der Istdruck ermittelt werden ist ein Funktionsbaustein vom Typ MC_AxRtReadPressureDiff_BkPlcMc einzusetzen.
MC_AxRtReadForceSingle_BkPlcMc 4: Eingänge
    AdcValueA     :   INT:=0;
    AdcValueB     :   INT:=0;
    ScaleFactorA  :   LREAL:=0.0
    ScaleOffsetA  :   LREAL:=0.0;
    ScaleFactorB  :   LREAL:=0.0;
    ScaleOffsetB  :   LREAL:=0.0;
    SlippingOffset:   LREAL:=0.0;
    ReadingMode   :   E_TcMcPressureReadingMode:=iTcHydPressureReadingDefault;
    PressureInBar :   BOOL;
Typ
AdcValueA
INT
Hier sind die Eingangsdaten von den Analog-Klemmen zu übergeben.
AdcValueB
INT
ScaleFactorA
LREAL
[N/ADC_INC] Dieser Wert stellt die Gewichtung dar. Er legt fest, welche Druckerhöhung einer Stufe des AD-Wandlers entspricht.
ScaleOffsetA
LREAL
[N/ADC_INC] Dieser Offset dient dazu, den Nullpunkt der Druckskala zu korrigieren.
ScaleFactorB
LREAL
ScaleOffsetB
LREAL
SlippingOffset
LREAL
[N] Wenn der Funktionsbaustein für die Berechnung der wirksam werdenden Kraft genutzt wird, kann hier die für die Überwindung der Gleitreibung benötigte Kraft eingetragen werden.
ReadingMode
Hier kann die zu ermittelnde Istgröße festgelegt werden. Als Defaultziel wird AXIS_REF_BkPlcMc.ST_TcHydAxRtData.fActPressure ausgewählt.
PressureInBar
Option zur Berechnung nicht-atmosphärischer Kräfte.
MC_AxRtReadForceSingle_BkPlcMc 5: Ein-/Ausgänge
    Axis:           AXIS_REF_BkPlcMc;
Typ
Axis
AXIS_REF_BkPlcMc
Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ AXIS_REF_BkPlcMc zu übergeben.
MC_AxRtReadForceSingle_BkPlcMc 6: Ausgänge
    Error:          BOOL;
    ErrorID:        UDINT;
Typ
Error
Error: Hier wird das Auftreten eines Fehlers signalisiert.
ErrorID
UDINT
ErrorID: Hier wird eine codierte Fehlerursache bereitgestellt.
Verhalten des Funktionsbausteins
Der Funktionsbaustein ermittelt durch Auswertung der Variablen AdcValueA den Istdruck bzw. die Istkraft der Achse. Das Ergebnis wird in ST_TcHydAxRtData.fActPressure eingetragen.
Die Speicherung von einer Achse zugeordneten Parametern kann zum Beispiel in den ST_TcHydAxParam.fCustomerData[...] erfolgen. So ist sicher gestellt, dass die Daten zusammen mit den Standard-Parametern der Achse geladen, gespeichert und gesichert und bei Bedarf auch exportiert und importiert werden.
Ermittlung eines Differenz-Istdrucks
Wird der Funktionsbaustein zur Ermittlung des Istdrucks benutzt sind die Parameter ScaleArreaA und ScaleArreaB auf den Wert 1.0 und SlippingOffset auf den Wert 0.0 einzustellen.
Inbetriebnahme-Variante A
Hierbei ist keine Bewegung der Achse erforderlich. Die erreichbare Genauigkeit ist bei hochwertigen Drucksensoren in den meisten Fällen ausreichend.
Inbetriebnahme-Variante B
Hierbei ist es erforderlich, das in beide Richtungen ein Block mit vollem Systemdruck angefahren werden kann. Dabei ist eine echte Bewegung der Achse nicht erforderlich. Also kann das Anfahren der Anschläge dadurch nachgebildet werden, dass die Achse durch Einlegen von provisorischen Begrenzungen nur einen Teil ihres Fahrweges zurücklegen kann oder sogar mechanisch vollständig fixiert wird.
Inbetriebnahme-Variante C
Ersatzweise kann eine Inbetriebnahme der Erfassung ohne Ansteuerung der Achse erfolgen. Dabei wird jedoch eine weitaus geringere Genauigkeit erreicht.
Ermittlung einer wirksam werden Kraft
Für die Ermittlung einer wirksam werdenden Kraft ist zunächst wie oben beschrieben der Istdruck zu ermitteln. Durch Eintragen der wirksamen Fläche unter ScaleArreaA wird der Funktionsbaustein veranlasst, den einseitigen Druck unter Berücksichtigung der Fläche in eine Kraft umzurechnen.
