MC_StepAbsoluteSwitchDetection_BkPlcMc
MC_StepAbsoluteSwitchDetection_BkPlcMc 1:
Der Funktionsbaustein dient zum Referenzieren über einen Endschalter. Dabei gibt der Funktionsbaustein die Position der Nocke über RecordedPosition nach außen. Es wird keine Position gesetzt.
MC_StepAbsoluteSwitchDetection_BkPlcMc 2: Eingänge
    Execute:              BOOL;
    Direction:            MC_Direction_BkPlcMc;
    SwitchMode:           MC_SwitchMode_BkPlcMc;
    ReferenceSignal:      MC_Ref_Signal_Ref_BkPlcMc;
    Velocity:             LREAL;
    Acceleration:         LREAL;
    Deceleration:         LREAL;
    Jerk:                 LREAL;
    SetPosition:          LREAL;
    TorqueLimit:          LREAL;
    TimeLimit:            TIME;
    DistanceLimit:        LREAL;
    BufferMode:           MC_BufferMode_BkPlcMc:=Aborting_BkPlcMc;
Typ
Execute
Eine steigende Flanke an diesem Eingang startet die Referenzierfahrt.
Direction
Über MC_Direction_BkPlcMc wird die Richtung vorgegeben.
SwitchMode
Über MC_SwitchMode_BkPlcMc wird die Art der Signalerkennung vorgegeben.
ReferenceSignal
Über MC_Ref_Signal_Ref_BkPlcMc wird der Signalzustand der Nocke mitgeteilt.
Velocity
LREAL
[mm/s] Die geforderte Geschwindigkeit der Bewegung in Istwert-Einheiten der Achse pro Sekunde.
Acceleration
LREAL
[mm/s2] Die geforderte Beschleunigung in Istwert-Einheiten der Achse pro Quadrat-Sekunde. Ist dieser Parameter 0.0 wird er durch einen Defaultwert aus den Achsparametern ersetzt.
Deceleration
LREAL
[mm/s2] Die geforderte Verzögerung in Istwert-Einheiten der Achse pro Quadrat-Sekunde. Ist dieser Parameter 0.0 wird er durch einen Defaultwert aus den Achsparametern ersetzt.
Jerk
LREAL
[mm/s3] Die geforderte Ruck in Istwert-Einheiten der Achse pro Quadrat-Sekunde. Ist dieser Parameter 0.0 wird er durch einen Defaultwert aus den Achsparametern ersetz.
SetPosition
LREAL
Geforderte Position an der Referenziernocke.
TorqueLimit
LREAL
reserviert
TimeLimit
TIME
Nach dieser Zeit wird die Referenzierung mit Fehler abgerochen. Bei Null ist die Zeitüberwachung deaktiviert.
DistanceLimit
LREAL
Nach dieser Wegstrecke wird die Referenzierung mit Fehler abgerochen. Bei Null ist die Wegstreckenüberwachung deaktiviert.
BufferMode
MC_StepAbsoluteSwitchDetection_BkPlcMc 3: Ein-/Ausgänge
    Axis:               AXIS_REF_BkPlcMc;
Typ
Axis
AXIS_REF_BkPlcMc
Hier ist die Adresse einer Variablen vom Typ AXIS_REF_BkPlcMc zu übergeben.
MC_StepAbsoluteSwitchDetection_BkPlcMc 4: Ausgänge
    Done:               BOOL;
    Busy:               BOOL;
    Active:             BOOL;
    CommandAborted:     BOOL;
    Error:              BOOL;
    ErrorID:            UDINT;
    RecordedPosition:   LREAL;
Typ
Done
Hier wird die erfolgreiche Abarbeitung signalisiert
Busy
Hier wird signalisiert, dass ein Kommando abgearbeitet wird.
Active
Hier wird die Betriebsbereitschaft signalisiert.
CommandAborted
Hier wird ein Abbruch des Kommandos signalisiert.
Error
Hier wird das Auftreten eines Fehlers signalisiert.
ErrorID
UDINT
Hier wird eine codierte Fehlermeldung bereitgestellt.
RecordedPosition
LREAL
[mm] Ermittelte Position der Referenziernocke.
Verhalten des Funktionsbausteins
Auf eine steigende Flanke an Execute hin wird beim Parameter Direction lediglich MC_Positive_Direction_BkPlcMc, MC_Negative_Direction_BkPlcMc, MC_SwitchPositive_Direction_BkPlcMc, MC_SwitchNegative_Direction_BkPlcMc akzeptiert. Die Parameter Velocity, Acceleration, Deceleration und Jerk werden an MC_MoveVelocity_BkPlcMc übergeben. Nachdem die Nocke erkannt wurde, wird die Position über RecordedPosition mitgeteilt und ein MC_Halt_BkPlcMc bricht die Bewegung ab.
Wärend der Bearbeitung meldet der Funktionsbaustein Busy und Active. Nach erfolgreicher Bearbeitung wird Done zurückgemeldet. Meldet ein unterlagerter Funktionsbaustein ein Fehler so wird dieser über Error und ErrorID zurückgemeldet.
