MC_ReadBoolParameter
This function block reads a boolean parameter value from the axis.
The command is typically processed synchronously.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_ReadBoolParameter
Axis : Type_PtpReadWriteParameter;
Enable : BOOL;
ParameterId : EAxisParameterId;
Mode : EReadMode;
Valid : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
Value : BOOL;
Name | Type | Default | Description |
Axis |
| Reference to the axis | |
Enable | BOOL |
| Reads the parameter on a rising edge (EReadMode.Once) or every cycle while TRUE (EReadMode.Cyclic). |
ParameterId | Invalid | Identifier of the parameter to read. | |
Mode | Once | Once: read once at rising edge of Enable. Cyclic: read every cycle while Enable is TRUE. |
Outputs
Name | Type | Description |
Valid | BOOL | Valid output available at function block. |
Busy | BOOL | Function block is not finished and new output values are to be expected. Always FALSE with EReadMode.Once. |
Error | BOOL | Error occurred within function block. |
ErrorId | UDINT | Error identifier |
Value | BOOL | Last successfully read value of the parameter. |
Weiterführende Informationen
Alternativ kann der Achszustand aus der PLC über die AXIS_REF Struktur ausgelesen werden.
myAxis.McToPlc.Std.AxisStateInformationen zu den einzelnen Zuständen sind im Abschnitt Zustandsdiagramm zusammengefasst.
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
