MC_ReadBoolParameter
This function block reads a boolean parameter value from the axis.
The command is typically processed synchronously.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_ReadBoolParameter
Axis : Type_PtpReadWriteParameter;
Enable : BOOL;
ParameterId : EAxisParameterId;
Mode : EReadMode;
Valid : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
Value : BOOL;
Name |
Type |
Default |
Description |
Axis |
Reference to the axis | |
Enable |
BOOL |
Triggers a read on rising edge (EReadMode.Once) or every cycle while TRUE (EReadMode.Cyclic). |
ParameterId |
Invalid |
Identifier of the parameter to read. | |
Mode |
Once |
Once: read once at rising edge of Enable. Cyclic: read every cycle while Enable is TRUE. |
Outputs
Name |
Type |
Description |
Valid |
BOOL |
Valid output available at function block. |
Busy |
BOOL |
Function block is not finished. Always FALSE with ReadMode Once. |
Error |
BOOL |
Error occurred within function block. |
ErrorId |
UDINT |
Error identifier |
Value |
BOOL |
Last successfully read value of the parameter. |
Weiterführende Informationen
Alternativ kann der Achszustand aus der PLC über die AXIS_REF Struktur ausgelesen werden.
myAxis.McToPlc.Std.AxisStateInformationen zu den einzelnen Zuständen sind im Abschnitt Zustandsdiagramm zusammengefasst.
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
