Von NC2 zu MC3 umsteigen
Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie eine TwinCAT NC2 Achse (klassisch NC PTP) auf eine MC3-Achse migriert wird.
Vorgehen
MC3-Projekte und Achsen anlegen
1. Legen Sie in der bestehenden Projektmappe eine neue MC3-Konfiguration an (siehe Kapitel MC Projekt erstellen).
2. Fügen Sie entsprechend der Anzahl der zu migrierenden Achsen dem MC-Projekt neue Achsobjekte hinzu (siehe Kapitel Achsobjekt erstellen).
3. Vergeben Sie ggf. einen anwendungsspezifischen Namen.
4. Unterscheiden Sie die virtuelle Achse und die reale Achse mit ihrer Verknüpfung zur Hardware:
Virtuelle Achse ohne Verknüpfung zur I/O-Konfiguration:
5. Fahren Sie mit der Migration der Achsparameter fort.
Achse mit Verknüpfung zur I/O-Konfiguration:
6. Entfernen Sie die Verknüpfung der zu migrierenden NC2-Achse zur I/O-Konfiguration.
7. Verknüpfen Sie die MC3-Achse mit dem I/O-Gerät (siehe Kapitel Achsobjekt mit Hardware verknüpfen Achsobjekt mit Hardware verknüpfen).
Erweiterte Achskonfiguration (optional)
Die Modularität der MC3-Konfiguration ermöglicht eine bessere Übersicht und Strukturierung der Parameter. Ist für die zu migrierende Achse eine Referenzfahrt oder ein Positionsregler in der MC3-Software notwendig, sind zusätzliche Objekte unterhalb der MC3-Achse einzufügen. Gleiches gilt bei Verwendung der Messtaster-Funktion.
Referenzen:
Achsparameter übertragen
Die Parameter der MC3-Achse sind jeweils in der Registerkarte Init Parameter zu finden.
NC2-Parameter
MC3-Parameter
Zu beachten
Simulationsmodus im Kontextmenü des Solution Explorers
Simulationsmodus im Kontextmenü des Solution Explorers und als Achsparameter Simulation Mode
Der Parameter kann für eine MC3-Achse auch während der Laufzeit geschrieben werden. Voraussetzung ist, dass die Achse keine Reglerfreigabe hat.
Unit (Registerkarte „Settings“)
Position Unit (Registerkarte „Init Parameter“)
In der MC3-Auswahl einer Einheit aus einem Aufzählungstypen.
Maximum Dynamics
Reference Velocity
Default: 2200.0
Maximum Velocity
Default: 2000.0
Maximum Velocity
Default: 2000.0
Wird die Reference Velocity in der NC2 verwendet, kann für die MC3 das Minimum aus Reference Velocity (NC2) und Maximum Velocity (NC2) gebildet und dieser Wert in die Maximum Velocity (MC3) eingetragen werden.
Maximum Acceleration
Default: 15000.0
Default: 10000.0
Änderung des Default Wertes. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden.
Maximum Deceleration
Default: 15000.0
Default: 10000.0
Default Dynamics
Default Acceleration
Default: 1500.0
Default: 2000.0
Default Deceleration
Default: 1500.0
Default: 2000.0
Default Jerk
Default: 2250.0
Default Jerk
Default: 4000.0
Fast Axis Stop
Fast Axis Stop Signal Type (optional)
Fast Acceleration (optional)
Fast Deceleration (optional)
Fast Jerk (optional)
Manual Motion and Homing
Homing Velocity (towards plc cam)
Homing-Objekt
Zentrale Parametrierung in einem optionalen Homing-Objekt als Kind-Objekt der Achse.
Homing Velocity (off plc cam)
Homing-Objekt
Manual Velocity (Slow)
Default: 100.0
Jog Velocity Slow
Default: 100.0
Änderung des Parameternamens. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden.
Manual Velocity (Fast)
Default: 600.0
Jog Velocity Fast
Default: 250.0
Änderung des Default Wertes und des Parameternamens. Wert kann aus bestehender NC2-Achse kopiert werden.
Jog Increment (Forward)
MC_Jog.Distance
Verfügbar über Funktionsbaustein im Modus „Inching“
Jog Increment (Backward)
MC_Jog.Distance
Limit Switches
Soft Position Limit Minimum Monitoring
Position Limit Enforcement Enabled
Ein allgemeiner Parameter zur Aktivierung der Überwachung
Minimum Position
Minimum Position
Der Parameter erscheint, wenn Position Limit Enforcement Enabled = TRUE gesetzt ist. Mit dem Wert #Ignore kann die Überwachung der Softwareendlagen einseitig deaktiviert werden.
Soft Position Limit Maximum Monitoring
Maximum Position
Maximum Position
Monitoring
Position Lag Monitoring
Position Lag Monitoring Enabled
Maximum Position Lag Value
Der Parameter erscheint, wenn Position Lag Monitoring Enabled = TRUE gesetzt ist.
Maximum Position Lag Filter Time
Position Range Monitoring
Position Range Window
Target Position Monitoring
MC_WaitForStableActualPosition
NC2: MC_MoveAbsolute.Done = TRUE wenn die ActPos entsprechend den Parametern TargetPositionMonitoring und TargetPositionWindow im Fenster ist.
MC3: Der Funktionsbaustein kann hinter Bewegungskommandos des Typs DiscreteMotion (PLCopen Zustand) gepuffert werden. MC_MoveAbsolute.Done = TRUE wenn das Sollwertprofil am Ziel ist und ist damit unabhängig vom Target Position Monitoring. Es wird eine klare Trennung der Funktionalitäten geschaffen.
Target Position Window
Target Position Monitoring Time
In-Target Alarm
In-Target Timeout
Motion Monitoring
Motion Monitoring Window
Motion Monitoring Time
Setpoint Generator
Setpoint Generator Type
Velocity Override Type
NCI-Parameter
Rapid Traverse Velocity (G0)
Velo Jump Factor
Tolerance ball auxiliary axis
Max. position deviation, aux. axis
Other Settings
Position Correction
Filter Time Position Correction (P-T1)
Backlash
Error Propagation Mode
Beispiel:
MC_CamIn.ReactionToMasterError
MC_CamIn.ReactionToSlaveError
Kopplungsbausteine wie ein MC_GearIn oder MC_CamIn haben zusätzliche Eingänge. Kopplungen sind Kommandobasiert. Je Kopplung/Kommando kann eine eigene Fehlerfortpflanzung eingestellt werden.
Error Propagation Delay
Bisherige Fehlerreaktionen und Weiterleitungen können über die Einstellungen an Kopplungsbausteinen und Achsparametern umgesetzt werden.
Beispiel:
Es tritt ein Fehler in der Slave-Achse auf. Der Fehler darf nicht an die Master-Achse propagiert werden (MC_CamIn.ReactionToSlaveError := NoReaction) und die Slave-Achse muss von der Master-Achse abgekoppelt werden. In der MC3 erfolgt in diesem Fall eine automatische Entkopplung und die Slave-Achse leitet ihre Fehlerreaktion ein. Wenn eine Kontrolle/Regelung der Achse weiterhin möglich ist, kann eine Stopprampe nach einem MC_Reset durch ein benutzerspezifisches Kommando mit gleichen Dynamikgrenzen abgelöst werden (in einem PLC-Zyklus möglich).
Couple slave to actual values if not enabled
Beispiel:
Velocity Window
Filter Time for Velocity Window
Allow motion commands to slave axis (Default TRUE)
Kein gesonderter Parameter - MC3-Achsen erlauben Bewegungskommandos an die Slave Achse (Default TRUE)
Slave-Achsen können mit einem Bewegungskommando von ihrer Master-Achse abgekoppelt werden (BufferMode := Aborting)
Allow motion commands to external setpoint axis
Kein gesonderter Parameter - MC3-Achsen erlauben Bewegungskommandos an Achsen mit aktivierter externen Sollwertgenerierung (Default TRUE)
Dead Time Compensation (Delay Velo and Position)
Dead Time Compensation From Hardware
In der Regel werden die Totzeiten während der Initialisierung des EtherCAT Feldbusses automatisch ermittelt und in der MC3 intern verrechnet. Sollte dennoch eine manuelle Korrektur notwendig sein, kann diese in den Parametern Additional Time Shift From Hardware und Additional Time Shift To Hardware eingetragen werden.
Additional Time Shift from Hardware
Dead Time Compensation To Hardware
Additional Time Shift to Hardware
Data Persistence
Drive-Parameter übertragen
Die Parameter der MC3-Achse sind jeweils in der Registerkarte Init Parameter zu finden. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Funktion Show Hidden Children im Kontextmenü der Achse aktiv ist (standardmäßig deaktiviert, Achse > Rechtsklick > Show Hidden Children). Ist die Funktion aktiviert, werden die nachfolgenden Parameter im dann sichtbaren Kind-Objekt der Achse angezeigt. Andernfalls sind alle Parameter zentral über das Achsobjekt abrufbar.
NC2-Parameter
MC3-Parameter
Zu beachten
Output Settings
Invert Motor Polarity
Drive Type / Scaling > Direction Inverted
Die Invertierung der Motor und Encoder Orientierung ist in der MC3 ein Parameter am das Antriebsobjekt. Aus Sicht der MC ist häufig lediglich ein Hardwareobjekt vorhanden ist (z. B. AX8000). In diesem Fall sind zwei Parameter mit unterschiedlichen Einstellungen nicht sinnvoll, da es zu einem Schleppfehler kommt und der Regelkreis nicht wie erwartet funktioniert. Ein zusätzliches Encoder-TcCom-Objekt als untergeordnetes Element der Achse verfügt über einen eigenen Parameter.
Reference Velocity
Siehe Beschreibung der Achsparameter
Position and Velocity Scaling
Output Scaling Factor (Position)
Drive Type / Scaling > Position Scaling Numerator/Denominator from Hardware
Nicht direkt übertragbar. Siehe MC3-Parameter zur Skalierung der Soll- und Ist-Positionen. Handelt es sich aus Sicht der MC um ein Hardwareobjekt, sind die Parameter unter dem Drive-Objekt zu finden. Andernfalls haben Drive und Encoder eigenständige Skalierungsparameter.
Output Scaling Factor (Velocity)
Drive Type / Scaling > Velocity Scaling Numerator to Hardware
Velocity Scaling Denominator muss bei diesem Vorgehen auf 1 geschrieben werden. Wird verwendet, um die Soll- und Ist-Geschwindigkeiten an den Antrieb bzw. vom Geber zu skalieren.
Minimum Drive Output Limitation [-1.0 ... 1.0]
Maximum Drive Output Limitation [-1.0 ... 1.0]
Output Delay
Torque and Acceleration Scaling
Input Scaling Factor (Actual Torque)
Drive Type / Scaling > Torque Scaling from Hardware
Wert kann direkt übernommen werden.
Input P-T1 Filter Time (Actual Torque)
Drive Type / Actual Torque Filter / Settings > Filter Time Torque
Eigenständiges TcCOM-Objekt als Kind-Objekt unter Drive Objekt. Show Hidden Children aktivieren, um Filterobjekt hinzuzufügen.
Input P-T1 Filter (Actual Torque Derivative)
Drive Type / Actual Torque Filter / Settings > Filter Time Torque Derivative
Output Scaling Factor (Torque Setpoint)
Output Scaling Factor (Torque Offset)
Output Delay (Torque Offset)
Output Scaling Factor (Acceleration)
Output Delay (Acceleration)
Optional Position Command Output Smoothing Filter
Smoothing Filter Type
Smoothing Filter Time
Smoothing Filter Order (P-Tn only)
Other Settings
Drive Mode
Drift Compensation (DAC-Offset)
Following Error Calculation
Axis > Monitoring > Position Lag Calculation
Internal – InternallyCalculated
Extern - HardwareProvided
Error Tolerance
Encoder-Parameter übertragen
Aus Sicht der MC ist häufig lediglich ein Hardwareobjekt vorhanden (z. B. AX8000). In diesem Fall ist in der MC3 z. B. für die Drehrichtungsumkehr nur ein Parameter vorgesehen. Ein zusätzliches Encoder-TcCOM-Objekt als untergeordnetes Element der Achse verfügt wiederum über einen eigenen Parameter.
Sind in der nachfolgenden Tabelle zwei Möglichkeiten in der Spalte „MC3-Parameter“ angegeben, gibt es den betreffenden Parameter für ein Drive-Objekt und optional für einen zusätzlichen Encoder.
NC2-Parameter
MC3-Parameter
Zu beachten
Encoder Evaluation
Invert Encoder Counting Direction
Axis > Drive Type / Scaling > Direction Inverted
oder
Axis > Encoder Type / Scaling > Direction Inverted
Die Invertierung der Motor und Encoder Orientierung ist in der MC3 ein Parameter am das Antriebsobjekt. Im Fall eines Hardwareobjekts sind zwei Parameter mit unterschiedlichen Einstellungen nicht sinnvoll, da es zu einem Schleppfehler kommt und der Regelkreis nicht wie erwartet funktioniert.
Scaling Factor Numerator
Axis > Drive Type / Scaling > Position Scaling Numerator from Hardware
oder
Axis > Encoder Type / Scaling > Position Scaling Numerator from Hardware
Scaling Factor Denominator
Axis > Drive Type / Scaling > Position Scaling Denominator from Hardware
oder
Axis > Encoder Type / Scaling > Position Scaling Denominator from Hardware
Position Bias
Axis > Drive Type / Scaling > Encoder Mounting Offset
oder
Axis > Encoder Type / Scaling > Encoder Mounting Offset
Modulo Factor
Axis > General > Position Modulus
Parameter der Achse ist sichtbar, sobald der Parameter Is Modulo Axis = TRUE ist.
Tolerance Window for Modulo Start
Axis > General > Position Modulo Tolerance Window
Encoder Mask (maximum encoder value)
Axis > Drive Type / General > Maximum Counter Value + Minimum Counter Value
oder
Axis > Encoder Type / General > Maximum Counter Value + Minimum Counter Value
Die beiden MC3-Parameter sind sichtbar, wenn der Parameter Position Data Range auf UserDefined eingestellt ist. Eine Manuelle Prüfung des Wertes ist notwendig. In der MC3 ist der Wertebereich vorzeichenbehaftet.
FullRange: bezieht sich auf den maximal darstellbaren Wertebereich des Datentyps, z. B. 0 und 2^32 für UDINT und -2147483648 bis 2147483647 für DINT.
UserDefined: manuelle Eingabe des Wertebereichs für den Wert aus der PDO -Verknüpfung
Encoder Sub Mask
Axis > Drive Type / General > Maximum Absolute Counter Value
oder
Axis > Encoder Type / General > Maximum Absolute Counter Value
Die beiden MC3-Parameter sind sichtbar, wenn der Parameter Position Interpretation auf AbsoluteUserDataRange eingestellt ist. Anazahl der eindeutigen Inkremente pro Umdrehung (2^20-1 für einen Singleturn Absolutwertgeber).
Reference System
Axis > Drive Type / General > Position Interpretation
oder
Axis > Encoder Type / General > Position Interpretation
  • INCREMENTAL entspricht Incremental
  • INCREMENTAL (singleturn absolute) entspricht Incremental
  • ABSOLUTE entspricht AbsoluteFullRange
  • ABSOLUTE MULTITURN RANGE (with single overflow) entspricht AbsoluteFullRange
  • ABSOLUTE SINGLETURN RANGE (with single overflow) entspricht AbsoluteFullRange
  • ABSOLUTE (modulo) entspricht AbsoluteModulo
Limit Switches
Minimum Position
Minimum Position
Maximum Position
Maximum Position
Filter
Filter Time for Actual Position (P-T1)
Axis > Drive Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Position
oder
Axis > Encoder Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Position
Ein zusätzliches TcCOM-Filter-Objekt ist jedem Antriebs- und/oder Geberobjekt standardmäßig unterlagert.
Der Filter Typ ist auf PT1 einzustellen. Die weiteren Parameter zur Einstellung der Filterzeiten werden dann sichtbar.
Filter Time for Actual Velocity (P-T1)
Axis > Drive Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Velocity
oder
Axis > Encoder Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Velocity
Filter Time for Actual Acceleration (P-T1)
Axis > Drive Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Acceleration
oder
Axis > Encoder Type / Actual Position Filter / Settings > Filter Type = PT1 > Filter Time Acceleration
Homing
Invert Direction for Homing Sensor Search
Homing-Objekt
Invert Direction for Sync Impulse Search
Home Position (Calibration Value)
Reference Mode (Sync condition)
Homing Sensor Source
