HLI-Parameter bis CNC-Version V2.20xx
Kanalspezifische Anbindung
Werkzeugkorrektur, Online (OTC)
Durch Setzen dieses Verschleißoffsets kann der Werkzeugradius entsprechend dem Verschleiß angepasst werden. [0,1µm]
Siehe auch Verschleißkompensation des Werkzeugradius.
Die Verwendung der Control Unit ist nur mit den Betriebsarten RADIUS oder TOOL_DIR und dem Modus DISC oder AUTO möglich
Siehe NC-Befehl #OTC
Siehe auch Funktionsbeschreibung [FCT-C20].
Datentyp
MCControlSGN32Unit, s. Beschreibung Control Unit
Besonderheiten
Der Verschleißoffset wird in der CNC nicht in einem Takt ausgegeben, sondern er wird über mehrere Takte ausgefahren.
Zugriff
PLC liest Request + State und schreibt Command + Enable
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlSGN32Unit_OTCRadiusOffset
Kommandierter, angeforderter und Rückgabewert
ST-Element
.D_Command
.D_Request
.D_State
Datentyp
DINT
Wertebereich
[-P-TOOL-00031, P-TOOL-00031]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Achsspezifische Anbindung
OTC Offset
Durch Setzen dieses Verschleißoffsets kann der Verschleiß in Richtung dieser Achse korrigiert werden.
Bei Verwendung der Betriebsart SURF_NORM_ORI (Verschleiß in Richtung der Flächennormalen) muss der Offsetwert in der dritten Achse beauftragt werden.
Einheit: 0,1µm
Datentyp
Besonderheiten
Der Verschleißoffset wird durch die CNC über mehrere Takte ausgefahren.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlIpo_Data.MCControlSGN32Unit_OTCOffset
ST-Element
.D_Command
.D_Request
.D_State
Datentyp
DINT
Wertebereich
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Handbetriebsoffset zurück fahren
Ist der Handbetrieb im Kanal aktiv und bewegt sich die beauftragte Achse nicht, wird die Achse durch dieses Kommando so bewegt, dass der Handbetriebsoffset anschließend 0 ist.
Datentyp
MCControlBoolUnit, s. Beschreibung Control Unit
Besonderheiten
Eine steigende Flanke (FALSE → TRUE) an X_Command löst den Vorgang aus. Das Signal wird ignoriert, wenn noch eine Handbetriebsbewegung aktiv ist oder der Handbetriebsoffset bereits 0 ist.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlIpo_Data.MCControlBoolUnit_ManualMvBackToStart
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
steigende Flanke (FALSE → TRUE) triggert Rückfahrbewegung.
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
