Konfiguration
Nach der Installation und Lizenzierung der "TE1200 | TwinCAT 3 PLC Static Analysis" wird die Kategorie Static Analysis in den Projekteigenschaften des SPS-Projekts um die zusätzlichen Regeln und Konfigurationsmöglichkeiten erweitert.
In den Projekteigenschaften finden Sie dann Registerkarten für die Basiskonfiguration und für die Zusammenstellung der Regeln, Konventionen, Metriken und unzulässigen Symbole, die bei der Code-Überprüfung beachtet werden.
Die Projekteigenschaften eines SPS-Projekts können Sie über das Kontextmenü des SPS-Projektobjekts oder über das Menü Projekt öffnen, falls ein SPS-Projekt im Projektbaum fokussiert ist.
Die aktuellen Einstellungen bzw. Änderungen werden gespeichert, sobald Sie die SPS-Projekteigenschaften speichern. Über die Schaltfläche Speichern, die Sie in der Registerkarte Einstellungen finden, können Sie die aktuelle Konfiguration der Static Analysis zusätzlich in eine externe Datei speichern. Eine solche Konfigurationsdatei können Sie über die Schaltfläche Laden wieder in die Entwicklungsumgebung laden.
Auf den folgenden Seiten finden Sie weiterführende Informationen zu den einzelnen Registerkarten der Projekteigenschaftskategorie Static Analysis.
Konfiguration 1:
Geltungsbereich der "Static Analysis"-Konfiguration
Die Einstellungen, die Sie in der Kategorie Static Analysis der SPS-Projekteigenschaften vornehmen, sind sogenannte Solution options und wirken sich daher nicht nur auf das SPS-Projekt aus, dessen Eigenschaften Sie aktuell bearbeiten. Die konfigurierten Einstellungen, Regeln, Namenskonventionen, Metriken und unzulässigen Symbole werden für alle SPS-Projekte übernommen, die sich in der Entwicklungsumgebung befinden.
