MC_AbortSuperposition
MC_AbortSuperposition 1:Abb.2: MC_AbortSuperposition
Der Baustein MC_AbortSuperposition bricht eine durch MC_MoveSuperImposed oder MC_MoveSuperImposedExt gestartete überlagerte Bewegung ab, ohne die unterlagerte Achsbewegung zu stoppen.
Ein vollständiger Achsstopp kann gegebenenfalls mit MC_Stop durchgeführt werden. Ein Aufruf von MC_AbortSuperposition ist dann nicht notwendig.
    Execute     : BOOL;
Execute : Mit der steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt und das externe Positionslatch wird deaktiviert.
    Done     : BOOL;
    Busy     : BOOL;  (* function block is currently busy *)
    Error    : BOOL;  (* Signals that an error has occurred within Function Block *)
    ErrorID  : UDINT; (* Error identification *)
Done : Wird TRUE, sobald die überlagerte Bewegung erfolgreich abgebrochen wurde.
Busy : Wird TRUE sobald der Baustein aktiv ist und wird FALSE nachdem er sich wieder im Grundzustand befindet.
Error : Wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt.
ErrorID : Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
    Axis        : NCTOPLC_AXLESTRUCT;   (* Identifies the axis which position should be recorded at a defined event at the trigger input *)
Axis : Achsstruktur.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
ab TwinCAT v2.10
PC (i386)
TcMC.Lib
