MC_StepBlockDetection
MC_StepBlockDetection 1:
Dieser Funktionsbaustein führt die Suche nach einem physikalischen Objekt aus, das die Bewegung mechanisch blockiert.
Um mechanische Beschädigungen zu vermeiden, wird die Bewegung üblicherweise mit reduziertem Drehmoment ausgeführt („TorqueLimit“). Da der Istwert Schwankungen unterworfen ist, ist zusätzlich noch eine Toleranz anzugeben („TorqueTolerance“).
Die Bedingung für die erfolgreiche Beendigung des Ablaufs besteht aus zwei Teilen.
Erstens muss das Drehmoment innerhalb der angegebenen „TorqueTolerance“ dem „TorqueLimit“ entsprechen und zweitens muss sich die Ist-Geschwindigkeit für die Zeit „DetectionVelocityTime“ unterhalb des „DetectionVelocityLimit“ befinden.
Die „…Detection“-Version dieses Funktionsbausteins manipuliert die aktuelle Position der Achse am Ende der Sequenz nicht, sondern liefert die erkannte Position als „RecordedPosition“ an den Anwender zurück.
MC_StepBlockDetection 2: Eingänge
    Execute                : BOOL;
    Direction              : MC_Home_Direction;
    Velocity               : LREAL;
    Acceleration           : LREAL;
    Deceleration           : LREAL;
    Jerk                   : LREAL;
    DetectionVelocityLimit : LREAL;
    DetectionVelocityTime  : TIME;
    TimeLimit              : TIME;
    DistanceLimit          : LREAL;
    TorqueLimit            : LREAL;
    TorqueTolerance        : LREAL;
    BufferMode             : MC_BufferMode;
    Options                : ST_Home_Options3;
Typ
Execute
Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.
Direction
MC_Home_Direction
Enumeration legt die Startbewegungsrichtung für den Suchvorgang fest.
Velocity
LREAL
Maximale Geschwindigkeit, mit der gefahren werden soll (>0).
Acceleration
LREAL
Beschleunigung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardbeschleunigung aus der Achskonfiguration.
Deceleration
LREAL
Verzögerung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardverzögerung aus der Achskonfiguration.
Jerk
LREAL
Ruck (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt der Standardruck aus der Achskonfiguration.
LREAL
Geschwindigkeit, die für die Zeit DetectionVelocityTime unterschritten werden muss um das Auffahren auf den Festanschlag zu detektieren.
TIME
Zeit zum Detektieren der Geschwindigkeitsunterschreitung beim Auffahren auf den Festanschlag.
TimeLimit
TIME
Ein Überschreiten dieser Zeit führt zum Abbruch des Suchvorgangs.
DistanceLimit
LREAL
Ein Überschreiten dieser Distanz bezogen auf die Startposition führt zum Abbruch des Suchvorgangs.
TorqueLimit
LREAL
Das Drehmoment des Motors wird auf diesen Wert, bezogen auf den möglicherweise im Antrieb parametrierten Gewichtsausgleich, begrenzt, um mechanischen Beschädigungen vorzubeugen.
TorqueTolerance
LREAL
Toleranz bezogen auf das TorqueLimit innerhalb dessen das Auffahren auf den Festanschlag detektiert wird.
BufferMode
MC_BufferMode
Nicht implementiert.
Options
ST_Home_Options3
DisableDriveAccess: Bei Beckhoff-Antrieben auf FALSE, für Fremdantriebe gewöhnlich auf TRUE zu setzen (siehe Info).
InstantLagReduction: Beim Referenzieren auf einen mechanischen Festanschlag tritt durch den plötzlichen Stop ein Schleppabstand in der NC-Achse auf, der im weiteren Verlauf mit den parametrierten Dynamikwerten abgebaut wird. Dieses kann beim Beobachten des Ablaufs zu einer vermeintlichen Verzögerung führen, ist aber speziell bei „weichen“ Festanschlägen sinnvoll. Durch Setzen dieses Flags erfolgt der Abbau des Schleppabstands sprunghaft.
MC_StepBlockDetection 3:
Ist DisableDriveAccess = TRUE, ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, benötigte Antriebsparameter zu modifizieren und zu rekonstruieren. Die für die angestrebte Homing-Sequenz benötigten Parameter sind mit dem Hersteller des Fremdantriebes abzustimmen.
MC_StepBlockDetection 4:/MC_StepBlockDetection 5: Ein-/Ausgänge
    Axis      : AXIS_REF;
    Parameter : MC_HomingParameter;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
Parameter
MC_HomingParameter
Datenstruktur vom Typ MC_HomingParameter, die über die gesamte Homing-Sequenz von Baustein zu Baustein übergeben werden muss.
MC_StepBlockDetection 6: Ausgänge
    Done             : BOOL;
    Busy             : BOOL;
    Active           : BOOL;
    CommandAborted   : BOOL;
    Error            : BOOL;
    ErrorID          : UDINT;
    RecordedPosition : LREAL;
Typ
Done
Wird TRUE, wenn das Kommando erfolgreich beendet wurde.
Busy
Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge Done, CommandAborted oder Error gesetzt.
Active
Zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird.
CommandAborted
Wird TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte.
Error
Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
RecordedPosition
LREAL
Achsposition, an der das Ereignis registriert wurde.
