Variablen
Rücksetzwert
Gültigkeitsbereich
Größe
Bemerkung
minFastFadeTime
Keine Änderung
E_DALIFastFadeTime.T100ms
E_DALIFastFadeTime.T700ms
1 Byte
 Nur Lesen
fastFadeTime
E_DALIFastFadeTime.Disabled
E_DALIFastFadeTime.Disabled,minFastFadeTime
1 Byte
controlGearType
Keine Änderung
0…255
1 Byte
 Nur Lesen
features
Keine Änderung
0…255
1 Byte
 Nur Lesen
failureStatus
Keine Änderung
0…255
1 Byte
 Nur Lesen
dimmingCurve
E_DALIDimmingCurve.Standard
E_DALIDimmingCurve.Standard, E_DALIDimmingCurve.Linear
1 Byte
minFastFadeTime
Die minFastFadeTime gibt die kürzeste fadeTime an, innerhalb der der Ausgangswert eines DALI-Vorschaltgerätes sich entsprechend der gewählten Dimmkurve verhält. Ihr Wert kann zwischen E_DALIFastFadeTime.T100ms und E_DALIFastFadeTime.T700ms liegen.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryMinFastFadeTime ausgelesen werden.
fastFadeTime
Die fastFadeTime wird anstelle der fadeTime benutzt, wenn die fadeTime gleich E_DALIFastFadeTime.Disabled ist. Die fastFadeTime kann auf E_DALIFastFadeTime.Disabled oder jeden Wert im Bereich zwischen dem Wert in der Variablen minFastFadeTime und E_DALIFastFadeTime.T700ms programmiert werden. Eine Programmierung der fastFadeTime auf E_DALIFastFadeTime.Disabled bedeutet eine möglichst schnelle Änderung des Ausgangswertes.
Die Variable hat Auswirkung auf die DALI-Befehle FB_DALI102DirectArcPowerControl, FB_DALI102GoToScene und FB_DALI102GoToLastActiveLevel.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryFastFadeTime ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI207SetFastFadeTime verändert werden.
controlGearType
Die Variable enthält Informationen über die Geräteart.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryControlGearType ausgelesen werden.
Bit
Reserve
1
LED-Modul integriert
2
Reserve
3
Reserve
4
Reserve
5
Reserve
6
Reserve
7
Reserve
features
Die Variable enthält Informationen über die implementierten optionalen Eigenschaften.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryFeatures ausgelesen werden.
Bit
Reserve
1
Reserve
2
Detektion der Lastabnahme kann abgefragt werden
3
Detektion des Lastanstiegs kann abgefragt werden
4
Reserve
5
Thermische Abschaltung kann abgefragt werden
6
Reduzierung des Ausgangpegels aufgrund von thermischer Überlast kann abgefragt werden
7
Reserve
failureStatus
Die Variable enthält Informationen über den Fehlerstatus.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryFailureStatus ausgelesen werden.
Bit
Reserve
1
Reserve
2
Lastabnahme
3
Lastanstieg
4
Reserve
5
6
Thermische Überlast mit Reduzierung des Ausgangspegels
7
Referenzmessung fehlgeschlagen
dimmingCurve
Die Variable gibt die Art der Dimmkurve an.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI207QueryDimmingCurve ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI207SelectDimmingCurve verändert werden.
E_DALIDimmingCurve
Standard
Standard Dimmkurve
Linear
Lineare Dimmkurve
