FB_DALI306GeneralPurposeSensor
FB_DALI306GeneralPurposeSensor 1:
Der Funktionsbaustein dient der Konfiguration und dem Betrieb einer Instanz eines DALI-Steuergerätes, welches den Part 306 (Universalsensor) unterstützt.
Nähere Information zu dem unterstützten Instanztypen finden Sie hier:
Part 306 (Universalsensoren) - Einleitung
Bei Bedarf kann der Ausgabewert auch unmittelbar über die Variable bQueryInputSignal abgefragt werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.
Je nach vorgegebener Auflösung nResolution (applikations- und herstellerspezifisch), wird die Ausgangsvariable fInputSignal beschrieben.
Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.
Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.
FB_DALI306GeneralPurposeSensor 2:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI306GeneralPurposeSensor 3: Eingänge
  bInitialize                 : BOOL := FALSE;
  nShortAddress               : BYTE := 0;
  nInstanceNumber             : BYTE := 0;
  nResolution                 : BYTE := 10;
  nMagnitude                  : BYTE := 0;
  bInputSignalSigned          : BOOL := FALSE;
  bQueryInputSignal           : BOOL := FALSE;
  bGetInputNotifications      : BOOL := TRUE;
  bGetAlarmNotifications      : BOOL := TRUE;
  nOptions                    : DWORD := 0;
Typ
bInitialize
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.
nShortAddress
BYTE
Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.
nInstanceNumber
BYTE
Nummer der anzusprechenden Instanz (0…31) das DALI-Steuergerätes.
nResolution
BYTE
Herstellerspezifische Auflösung (1...64) des Eingangswerts. Der Wert gibt die Anzahl der Bits an, mit der der Eingangswert skaliert wird.
nMagnitude
BYTE
Magnitude (magnitudePhMinmagnitudePhMax).
bInputSignalSigned
Vorzeichenbehaftetes Eingangssignal.
bQueryInputSignal
Unmittelbare Abfrage des Messwertes. Eine Abfrage ist auch dann möglich, wenn die Instanz über die Eigenschaft bEnableInstance gesperrt ist.
Durch ein TRUE an diesem Eingang werden die empfangenen Input Notification Events am Ausgang ausgegeben.
Durch ein TRUE an diesem Eingang werden die empfangenen Alarm Notification Events am Ausgang ausgegeben.
nOptions
DWORD
Reserviert für zukünftige Erweiterungen.
FB_DALI306GeneralPurposeSensor 4: Ausgänge
  bError                     : BOOL;
  ipResultMessage            : I_TcMessage;
  bInitializing              : BOOL;
  bReadingInputSignal        : BOOL;
  fInputSignal               : LREAL;
Typ
Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.
ipResultMessage
I_TcMessage
Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).
bInitializing
Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.
bReadingInputSignal
Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Sensors vom DALI-Steuergerät gelesen werden.
fInputSignal
LREAL
Gemessener und skalierter Wert des Sensors.
FB_DALI306GeneralPurposeSensor 5:
Dieser Messwert muss mit den gemessenen Referenzwerten am Einsatzort des DALI-Steuergerätes abgeglichen werden.
FB_DALI306GeneralPurposeSensor 6: Eigenschaften
Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.
Typ
Zugriff
Initialwert
bEnableInstance
Get, Set
TRUE
Die Instanz kann am DALI-Steuergerät freigegeben oder gesperrt werden. Wenn diese Eigenschaft FALSE ist, dann ist das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryInputValue weiterhin abgefragt werden.
eAlarm0Type…eAlarm3Type
E_DALIAlarmType
Get, Set
HighLimit
Der Wert definiert, ob beim Überschreiten (E_DALIAlarmType.HighLimit) oder beim Unterschreiten (E_DALIAlarmType.LowLimit) von nAlarmNLevel der Alarm aktiviert wird.
eEventPriority
E_DALIEventPriority
Get, Set
MiddleLow
Einstellung der Ereignis-Priorität.
nAlarm0Hysteresis…nAlarm3Hysteresis
DINT
Get, Set
0
Wert (0…25 %) zur Errechnung einer Hysterese, um häufige und störende Änderungen bei der Erfassung der Alarme zu verhindern.
nAlarm0Level…nAlarm3Level
DINT
Get, Set
MASK
Legt den Schwellwert fest, ab dem ein Alarm aktiv wird. Der Wert von eAlarmNType definiert, ob beim Überschreiten (E_DALIAlarmType.HighLimit) oder beim Unterschreiten (E_DALIAlarmType.LowLimit) aktiv wird.
nAlarmReportTimer
UINT
Get, Set
150 s
Zeit (0...1275 s), nach der das anstehende Event der Alarme wiederholt wird, falls in der Zwischenzeit kein anderes Event aufgetreten ist.
nDeadtimeTimer
UINT
Get, Set
1500 ms
Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein Ereignis gesendet wird.
nHysteresis
BYTE
Get, Set
5 %
Wert (0…25 %) zur Errechnung einer Hysterese, um häufige und störende Änderungen bei der Erfassung des Messwertes zu verhindern.
nHysteresisMin
BYTE
Get, Set
10
Da bei einem zu geringen Messwert die prozentuale Hysterese auch zu starken Schwankungen führen kann, kann über diese Eigenschaft eine minimale Hysterese vorgegeben werden. Bei der minimalen Hysterese handelt es sich um einen Absolutwert, mit einem Wertebereich von 0 bis 255. Der Wert ist abhängig von der Auflösung.
nReportTimer
UINT
Get, Set
150 s
Zeit (0…1275 s) nach der das anstehende Ereignis des Messwertes wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.59
Tc3_DALI ab v3.19.1.0
