FB_DALI306SetDeadtimeTimer
FB_DALI306SetDeadtimeTimer 1:
Der Baustein speichert den Wert an nDeadtime in die Variable tDeadtime des DALI-Steuergeräts.
Der Wert wird in Schritten von 50 ms geschrieben. Der zulässige Wertebereich geht von 0 s bis 12,75 s. Er wird in Zahlen von 0 bis 255 eingegeben.
FB_DALI306SetDeadtimeTimer 2:
Der Baustein verändert das DTR0 aller angeschlossenen DALI-Steuergeräte.
FB_DALI306SetDeadtimeTimer 3:
Der Baustein versendet den DALI-Befehl SET DEADTIME TIMER zweimal, so wie es der DALI-Standard für bestimmte DALI-Befehle vorsieht.
FB_DALI306SetDeadtimeTimer 4:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI306SetDeadtimeTimer 5: Eingänge
  bStart               : BOOL;
  nAddress             : BYTE;
  eAddressType         : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
  nInstanceAddress     : BYTE := 0;
  eInstanceAddressType : E_DALIInstanceAddressType := E_DALIInstanceAddressType.InstanceNumber;
  eCommandPriority     : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
  nDeadtime            : BYTE := 30;
Typ
bStart
nAddress
BYTE
Adresse eines DALI-Steuergerätes oder einer DALI-Gruppe.
eAddressType
E_DALIAddressType
Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…31) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde.
nInstanceAddress
BYTE
Instanznummer innerhalb eines DALI-Steuergerätes. Ein DALI-Steuergerät kann mehrere Instanznummern unterstützen.
Definiert die Zugriffsart auf die gewünschte Instanz innerhalb des DALI-Steuergeräts.
eCommandPriority
FB_DALI306SetDeadtimeTimer 6:
Die Command Prioritäten werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.
Typ
nDeadime
BYTE
Wert der Variablen tDeadtime [50 ms]. Der Eingabewert liegt zwischen 0 und 255 als Vielfaches der Schrittweite von 50 ms.
FB_DALI306SetDeadtimeTimer 7: Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bBusy
FB_DALI306SetDeadtimeTimer 8: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.59
Tc3_DALI ab v3.19.1.0
