FB_DALIVirtualControlGear
FB_DALIVirtualControlGear 1:
Der Funktionsbaustein repräsentiert an einer virtuellen DALI-Linie ein DALI-Vorschaltgerät.
Für jedes virtuelle DALI-Vorschaltgerät muss eine Instanz von FB_DALIVirtualControlGear angelegt werden. Bei der Deklaration wird der Interface-Pointer von FB_DALIVirtualCommunication übergeben, wodurch das virtuelle DALI-Vorschaltgerät der virtuellen DALI-Linie zugeordnet wird.
Über Eigenchaften werden die einzelnen Variablen für das virtuelle DALI-Vorschaltgerät eingestellt. Der Zugriff aus dem Applikationsprogramm erfolgt dabei über die gleichen Bausteine, wie für reale DALI-Vorschaltgeräte, z.B. FB_DALI102GoToScene, FB_DALI102SetMinLevel oder FB_DALI102QueryContentDTR0.
Aktuell unterstützt FB_DALIVirtualControlGear die meisten DALI-Befehle zu Part 102.
Das DALI PLC Simulation Tool ist eine TwinCAT 3 Beispielapplikation, mit der virtuelle DALI-Vorschaltgeräte visualisiert werden können. Über entsprechende Dialoge lassen sich die einzelnen Parameter der virtuellen DALI-Vorschaltgeräte einstellen.
FB_DALIVirtualControlGear 2: Ausgänge
  bError                     : BOOL;
  ipResultMessage            : I_TcMessage;
Typ
Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.
ipResultMessage
I_TcMessage
Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).
FB_DALIVirtualControlGear 3: Eigenschaften
Über Eigenschaften können die Variablen des virtuellen DALI-Vorschaltgerätes gesetzt oder auch abgefragt werden.
Typ
Zugriff
Initialwert
aSceneLevels
REFERENCE TO ARRAY [0..15] OF BYTE
Get, Set
[16(255)]
Siehe scene0...scene15.
bControlGearFailure
Get, Set
FALSE
Siehe controlGearFailure.
bLampFailure
Get, Set
FALSE
Siehe lampFailure.
eExtendedFadeTimeBase
E_DALIExtendedFadeTimeBase
Get, Set
Base01
Siehe extendedFadeTimeBase.
eExtendedFadeTimeMultiplier
E_DALIExtendedFadeTimeMultiplier
Get, Set
Disabled
Siehe extendedFadeTimeMultiplier.
eFadeRate
E_DALIFadeRate
Get, Set
N045StepsPerSec
Siehe fadeRate.
eFadeTime
E_DALIFadeTime
Get, Set
Disabled
Siehe fadeTime.
nActualLevel
BYTE
Get, Set
254
Siehe actualLevel.
nDTR0
BYTE
Get, Set
0
Siehe DTR0...DTR2.
nDTR1
BYTE
Get, Set
0
Siehe DTR0...DTR2.
nDTR2
BYTE
Get, Set
0
Siehe DTR0...DTR2.
nGroups
WORD
Get, Set
16#0000
Siehe gearGroups.
nMaxLevel
BYTE
Get, Set
254
Siehe minLevel / maxLevel.
nMinLevel
BYTE
Get, Set
85
nPhysicalMinimum
BYTE
Get, Set
85
Siehe physicalMinLevel.
nPowerOnLevel
BYTE
Get, Set
254
Siehe powerOnLevel. Der Ausgangswert wird auf nPowerOnLevel gesetzt, sobald der Baustein initialisiert wird (z.B. Neustart des SPS-Programms).
nShortAddress
BYTE
Get, Set
255
Siehe shortAddress.
nStatus
BYTE
Get, Set
0
Status des DALI-Vorschaltgeräts. Siehe auch FB_DALI102QueryStatus.
nSystemFailureLevel
BYTE
Get, Set
254
Siehe systemFailureLevel.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.29
Tc3_DALI ab v3.11.0.0
