FB_DALI102Observer
FB_DALI102Observer 1:
Der Baustein überprüft an einer DALI-Linie sämtliche DALI-Vorschaltgeräte auf Fehler. Des Weiteren wird überprüft, ob sich an der DALI-Linie unadressierte DALI-Vorschaltgeräte befinden.
Für die Überprüfung der DALI-Linie werden zyklisch (siehe tCycle) die Bausteine FB_DALI102QueryControlGearFailure, FB_DALI102QueryLampFailure und FB_DALI102QueryMissingShortAddress aufgerufen. Hierbei werden sämtliche DALI-Befehle als Sammelruf (Broadcast) ausgeführt. Dadurch lassen sich alle DALI-Vorschaltgeräte einer DALI-Linie mit jeweils einem DALI-Befehl überprüfen.
Über nOptions wird festgelegt, welche Überprüfungen an der DALI-Linie ausgeführt werden. Das Überprüfen der DALI-Linie kann ebenfalls durch eine positive Flanke an dem Eingang bStartVerification unmittelbar gestartet werden.
Ändert sich der Fehlerzustand eines DALI-Vorschaltgerätes, so wird von allen DALI-Vorschaltgeräten der aktuelle Status ausgelesen. Der Ausgang aStates enthält die zurückgelieferten Statusinformationen der gesamten DALI-Linie. Jedes Element von aStates enthält die beiden Fehlerinformationen des jeweiligen DALI-Vorschaltgerätes. Die Bedeutung der Bits ist folgendermaßen definiert:
Bit
Bedeutung
0
Status des DALI-Vorschaltgeräts (siehe controlGearFailure)
1
Lampenausfall (siehe lampFailure)
Einige Fehlerzustände können nur dann erkannt werden, wenn die Lampe eingeschaltet ist.
Wird ein unadressiertes DALI-Vorschaltgerät erkannt, so wird dieses automatisch mit der ersten freien Kurzadresse (beginnend bei 0) adressiert. Das Adressieren wird nicht ausgeführt, wenn mehrere DALI-Vorschaltgeräte ohne Kurzadresse erkannt werden.
Sollen mehrere defekte DALI-Vorschaltgeräte ausgetauscht, oder weitere DALI-Vorschaltgeräte hinzugefügt werden, so kann dieses nur geräteweise erfolgen. Fügen Sie ein unadressiertes DALI-Vorschaltgerät hinzu und warten Sie, bis dieses adressiert wurde (durch die Option Tc3_DALI.GVL.cOpticalFeedback geht das neu adressierte DALI-Vorschaltgerät auf die Helligkeit maxLevel). Fügen Sie erst dann das nächste unadressierte DALI-Vorschaltgerät hinzu.
FB_DALI102Observer 2:
Der Baustein sollte nur mit der DALI-2 zertifizierten KL6821/EL6821 verwendet werden.
FB_DALI102Observer 3: Eingänge
  bEnable             : BOOL := FALSE;
  bStartVerification  : BOOL;
  tCycle              : TIME := T#1M;
  nOptions            : DWORD := GVL.cOpticalFeedback OR GVL.cCheckControlGearFailure OR GVL.cCheckLampFailure OR GVL.cCheckUnaddressedControlGears;
Typ
bEnable
Aktiviert die Überprüfung der DALI-Vorschaltgeräte, sobald dieser Eingang TRUE ist. Ist der Eingang FALSE, so ist die Überprüfung der DALI-Vorschaltgeräte deaktiviert.
bStartVerification
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Überprüfen der DALI-Linie unmittelbar gestartet. Dieses ist unabhängig davon, ob die Überprüfung aktiviert oder deaktiviert (bEnable) wurde.
tCycle
TIME
Zykluszeit, in der die DALI-Vorschaltgeräte überprüft werden. Stellen Sie die Zykluszeit so ein, dass möglichst wenige DALI-Befehle versendet werden. Wird die Zeit auf 0 sec gesetzt, so wird das Überprüfen der DALI-Linie nicht zyklisch ausgeführt.
nOptions
DWORD
Optionen für die Überprüfung der DALI-Linie (siehe Tabelle unten). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER-verknüpft werden.
Konstante
Tc3_DALI.GVL.cCheckControlGearFailure
Es wird überprüft, ob sich an der DALI-Linie ein oder mehrere defekte DALI-Vorschaltgeräte befinden.
Tc3_DALI.GVL.cCheckLampFailure
Es wird überprüft, ob sich an der DALI-Linie ein oder mehrere DALI-Vorschaltgeräte mit einer defekten Lampe befinden.
Tc3_DALI.GVL.cCheckUnaddressedControlGears
Es wird überprüft, ob sich an der DALI-Linie ein oder mehrere neue DALI-Vorschaltgeräte (ohne Kurzadresse) befinden.
Vor dem Adressieren werden alle DALI-Vorschaltgeräte auf minLevel gesetzt. Neu adressierte DALI-Vorschaltgeräte erhalten nach der Zuweisung der Kurzadresse die Helligkeit maxLevel.
FB_DALI102Observer 4: Ausgänge
  aStates                 : ARRAY [0..63] OF BYTE;
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bBusy
aStates
ARRAY OF BYTE
Array, welches die gelesenen Zustände aller DALI-Vorschaltgeräte enthält (siehe Tabelle oben).
FB_DALI102Observer 5: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.29
Tc3_DALI ab v3.11.0.0
