MP_SR_actuator_Configuration
MP_SR_actuator_Configuration 1:
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von SR-Antrieben. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
MP_SR_actuator_Configuration 2:
Einschränkungen
Aufruf nur, wenn der dazugehörige „Process“ Funktionsbaustein nicht ausgeführt wird.
MP_SR_actuator_Configuration 3: Eingänge
  MP_Address                        : USINT := 1;
  bStart                            : BOOL;
  bRead_Write                       : BOOL;
  strDataKL6771                     : DataKL6771;
  rMinPositionRel_Write             : LREAL := 0.0;
  rMidPositionRel_Write             : LREAL := 50.0;
  rMaxPositionRel_Write             : LREAL := 100.0;
  bMotionDirection_Write            : BOOL;
  stLocationString_Write            : STRING:='ABCDEFGHIJKLMNOP';
Typ
MP_Address
USINT
MP-Bus-Adresse des Slaves.
bStart
Positive Flanke startet den Baustein.
bRead_Write
Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN.
strDataKL6771
DataKL6771
Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.
LREAL
Minimale Begrenzung des Betriebsbereichs in % (0…100). Min muss <= Max − 20% sein.
LREAL
Einstellbarer Wert zwischen Min und Max in % (0…100).
LREAL
Maximale Begrenzung des Betriebsbereichs in % (0…100). Max muss >= Min + 20% sein.
FALSE = normal; TRUE = umgekehrt
STRING
Standortangabe, maximal 16 Zeichen.
MP_SR_actuator_Configuration 4: Ausgänge
  bBusy            : BOOL;
  bError           : BOOL;
  iErrorId         : MP_Error;
  rMinPositionRel  : BOOL;
  rMidPositionRel  : BOOL;
  rMaxPositionRel  : BOOL;
  bMotionDirection : BOOL;
  stLocationString : STRING;
  stDeviceString   : STRING;
Typ
bBusy
Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId
MP_ERROR
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.
rMinPositionRel
LREAL
rMidPositionRel
LREAL
rMaxPositionRel
LREAL
bMotionDirection
FALSE = Normal; TRUE = Umgekehrt
stLocationString
STRING
Standortangabe. Maximal 16 Zeichen.
stDeviceString
STRING
Belimo-Materialbezeichnung, die der Produktmodellnummer entspricht.
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.77
Tc2_MPBus ab 3.8.1.0
