MC_Stop
MC_Stop 1:
Mit dem Funktionsbaustein MC_Stop wird eine Achse mit einer definierten Bremsrampe angehalten und die Achse gegen andere Bewegungskommandos verriegelt. Der Baustein eignet sich daher für Stopps in besonderen Situationen, in denen eine weitere Bewegung der Achse unterbunden werden soll.
Die Achse wird gleichzeitig für andere Bewegungskommandos gesperrt. Erst wenn nach dem vollständigen Stopp das Execute-Signal auf FALSE gesetzt wird, kann die Achse wieder gestartet werden. Die Entriegelung der Achse nach der fallenden Flanke von Execute benötigt wenige Zyklen. Während dieser Phase bleibt der Ausgang „Busy“ TRUE und der Funktionsbaustein muss weiter aufgerufen werden, bis „Busy“ FALSE wird.
Mit einem MC_Reset wird die Verriegelung der Achse aufgehoben.
Alternativ kann die Achse mit MC_Halt ohne Verriegelung angehalten werden. MC_Halt für normale Bewegungsabläufe bevorzugen.
Bewegungskommandos können auf gekoppelte Slave-Achsen angewendet werden, wenn diese Option in den Parametern der Achse explizit aktiviert worden ist. Ein Bewegungskommando wie MC_Stop führt dann automatisch zum Abkoppeln der Achse und das Kommando wird anschließend ausgeführt.
MC_Stop 2: Eingänge
    Execute      : BOOL;
    Deceleration : LREAL;
    Jerk         : LREAL;
    Options      : ST_MoveOptions;
Typ
Execute
Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. Die Achse wird während des Stopps verriegelt. Erst wenn nach dem vollständigen Stopp das Execute-Signal auf FALSE gesetzt wird, kann die Achse wieder gestartet werden.
Deceleration
LREAL
Verzögerung
Bei einem Wert ≤ 0 wirkt die mit dem letzten Move-Kommando parametrierte Verzögerung. MC_Stop und MC_Halt können aus Sicherheitsgründen nicht mit schwächerer Dynamik ausgeführt werden als der gerade aktive Fahrauftrag. Die Parametrierung wird gegebenenfalls automatisch angepasst.
Jerk
LREAL
Ruck
Bei einem Wert ≤ 0 wirkt der mit dem letzten Move-Kommando parametrierte Ruck. MC_Stop und MC_Halt können aus Sicherheitsgründen nicht mit schwächerer Dynamik ausgeführt werden als der gerade aktive Fahrauftrag. Die Parametrierung wird gegebenenfalls automatisch angepasst.
Options
ST_MoveOptions
Datenstruktur, die zusätzliche, selten benötigte Parameter enthält. Im Normalfall kann der Eingang offen bleiben.
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
MC_Stop 3: Ein-/Ausgänge
    Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
MC_Stop 4: Ausgänge
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorID        : UDINT;
Typ
Done
TRUE, wenn die Achse gestoppt wurde und im Stillstand ist.
Busy
TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und solange das Kommando abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. „Busy“ bleibt TRUE, solange die Achse gesperrt ist. Erst nachdem Execute = FALSE gesetzt wird, wird die Achse entriegelt und „Busy“ wird FALSE.
Active
Zeigt an, dass der Funktionsbaustein die Achse kontrolliert. Bleibt TRUE, solange die Achse gesperrt ist. Erst nachdem Execute = FALSE gesetzt wird, wird die Achse entriegelt und „Active“ FALSE.
CommandAborted
TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte.
Error
TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.0.0
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2
