[Obsolet]
Funktionsbausteine
FB_DALIV2Communication
Liest sequenziell die DALI-Befehle aus den Puffern aus und gibt diese zu der KL6811 weiter.
FB_DALIV2EnableWriteMemory
Schaltet den Schreibzugriff per FB_DALIV2WriteMemoryLocation auf den internen Speicher des Vorschaltgerätes frei.
FB_DALIV2QueryBallast
Abfrage, ob das Vorschaltgerät betriebsbereit ist.
FB_DALIV2QueryContentDTR
Auslesen des DTR (Data Transfer Register).
FB_DALIV2SendDALICommand
Dieser Funktionsbaustein dient zum allgemeinen Senden eines DALI-Kommandos, definiert per Befehlsnummer und, falls erforderlich, Übergabeparameter.
FB_DALIV2SetDTR
Schreibt einen 8-Bit-Wert in das DTR aller Vorschaltgeräte.
FB_DALIV2StoreActualLevelInDTR
Schreibt den aktuellen Lampenleistungswert in das DTR.
FB_DALIV2StoreDTRAsFadeRate
Schreibt den Wert des DTR in die Variable FADE RATE.
FB_DALIV2StoreDTRAsFadeTime
Schreibt den Wert des DTR in die Variable FADE TIME.
FB_DALIV2StoreDTRAsMaxLevel
Schreibt den Wert des DTR in die Variable MAX LEVEL.
FB_DALIV2StoreDTRAsMinLevel
Schreibt den Wert des DTR in die Variable MIN LEVEL.
FB_DALIV2StoreDTRAsPowerOnLevel
Schreibt den Wert des DTR in die Variable POWER ON LEVEL.
FB_DALIV2StoreDTRAsScene
Speichert den Inhalt des DTR als Lampenleistungswert zu einer Szene.
FB_DALIV2StoreDTRAsShortAddress
Speichert den Inhalt des DTR als Kurzadresse oder löscht die Kurzadresse.
FB_DALIV2StoreDTRAsSystemFailureLevel
Schreibt den Wert des DTR in die Variable SYSTEM FAILURE LEVEL.
FB_KL6811Config
Mit diesem Funktionsbaustein kann die KL6821 konfiguriert werden.
