FB_DALIV2StartIdentification
Mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2StartIdentification wird eine 10-sekündige Erkennungsprozedur des Vorschaltgerätes gestartet. Das Verhalten wird durch den Hersteller festgelegt. In der Regel wird die Lampe nach einem bestimmten Muster ein- und ausgeschaltet.
Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type vorangeht, welcher mit dem Funktionsblock FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Welcher Device Type aktiviert werden soll, kann am Eingang nDeviceType eingestellt werden.
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
nDeviceType : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nDeviceType | BYTE | Kennung für den Gerätetyp (siehe Tabelle unter FB_DALIV2EnableDeviceType) |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
