FB_DALIV2QueryExtendedVersionnumber
Die Variable EXTENDED VERSION NUMBER (erweiterte Versionsnummer) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.
Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type vorangeht, welcher mit dem Funktionsblock FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Welcher Device Type aktiviert werden soll, kann am Eingang nDeviceType eingestellt werden.
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
nDeviceType : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nDeviceType | BYTE | Kennung für den Gerätetyp (siehe Tabelle unter FB_DALIV2EnableDeviceType) |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
nExtendedVersionNumber : BYTE;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
nExtendedVersionNumber | BYTE | Erweiterte Versionsnummer des Vorschaltgerätes |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
