FB_DALIV2QueryEmergencyMode
Die Variable EMERGENCY MODE (Modus Notbetrieb) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.
Bit | Beschreibung |
0 | Rücksetz Modus. 0: Nein. |
1 | Bereitschaft Notbetrieb (Normalbetrieb). 0: Nein. |
2 | Notbetrieb. 0: Nein. |
3 | verlängerter Notbetrieb nach Rückkehr der Netzspannung. 0: Nein. |
4 | Funktionstest aktiv. 0: Nein. |
5 | Betriebsdauertest aktiv. 0: Nein. |
6 | angeschlossener Unterdrückungstaster aktiv. 0: nicht aktiv bzw. nicht vorhanden. |
7 | angeschlossene Netzspannung aktiv. 0: Aus. |
![]() | Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 1 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 1 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen intern automatisch vorangestellt. |
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
nEmergencyMode : BYTE;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
nEmergencyMode | BYTE | Modus vom Notbetrieb (siehe Tabelle oben) |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
