FB_DALIV2QueryEmergencyMode
FB_DALIV2QueryEmergencyMode 1:
Die Variable EMERGENCY MODE (Modus Notbetrieb) wird aus dem Vorschaltgerät ausgelesen.
Bit
Rücksetz Modus. 0: Nein.
1
Bereitschaft Notbetrieb (Normalbetrieb). 0: Nein.
2
Notbetrieb. 0: Nein.
3
verlängerter Notbetrieb nach Rückkehr der Netzspannung. 0: Nein.
4
Funktionstest aktiv. 0: Nein.
5
Betriebsdauertest aktiv. 0: Nein.
6
angeschlossener Unterdrückungstaster aktiv. 0: nicht aktiv bzw. nicht vorhanden.
7
angeschlossene Netzspannung aktiv. 0: Aus.
FB_DALIV2QueryEmergencyMode 2:
Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 1 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 1 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Notbeleuchtungen intern automatisch vorangestellt.
FB_DALIV2QueryEmergencyMode 3: Eingänge
  bStart           : BOOL;
  nAddr            : BYTE;
  eAddrType        : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
  eCommandPriority : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
Typ
bStart
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
nAddr
BYTE
Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe
eAddrType
E_DALIV2AddrType
Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast)
eCommandPriority
Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
FB_DALIV2QueryEmergencyMode 4: Ein-/Ausgänge
  stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
Typ
stCommandBuffer
Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821).
FB_DALIV2QueryEmergencyMode 5: Ausgänge
  bBusy          : BOOL;
  bError         : BOOL;
  nErrorId       : UDINT;
  nEmergencyMode : BYTE;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).
nEmergencyMode
BYTE
Modus vom Notbetrieb (siehe Tabelle oben)
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_DALI ab v3.4.3.0
