FB_DALIV2DirectArcPowerControl
Liegt der Parameter nArcPowerLevel außerhalb von MAX VALUE oder MIN VALUE, so wird die Lampe mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2DirectArcPowerControl auf den entsprechend kleinsten oder größten Wert geschaltet. Ist die Lampe ausgeschaltet, so wird diese durch den Befehl eingeschaltet.
Die Geschwindigkeit, in der der angegebene Sollwert erreicht werden soll, wird durch die Variable FADE TIME angegeben.
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
nArcPowerLevel : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nArcPowerLevel | BYTE | Lampenleistungswert |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
