BAC_AC_StartTH_01
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_AC_StartTH_01 ist zuständig für das schrittweise Anfahren einer RLT-Anlage mit Be- und Entfeuchtung.
Die Schritte beim Anlagenstart werden durch die Variable udiPltStp beschrieben. Die Schritte werden an alle Aggregate der Anlage übertragen, so dass jedes Aggregat in den Anfahrbetrieb der RLT-Anlage eingebunden ist.
Schnittstelle
BAC_AC_StartTH_01 1:
Anlagenschema
BAC_AC_StartTH_01 2:
Blockdiagramm
BAC_AC_StartTH_01 3:
Die folgenden Anlagenschritte werden über die Variable udiPltStp beschrieben:
udiPltStp
PLTSTP_AC_OFF
Aus//Off
PLTSTP_AC_PRERI
Vorspülen//pre-rinse
PLTSTP_AC_DMP
Klappe//Damper
PLTSTP_AC_FANSUA
Zuluftventilator//Fan supply air
PLTSTP_AC_FANEXTA
Abluftventilator//Fan extract air
PLTSTP_AC_ENTEMPCTRL
Freigabe Temperaturregelung,Sequenz Link//Enable temperature control, Sequence link
PLTSTP_AC_ENHUMCTRL
Freigabe Feuchteregelung,Sequenz Link//Enable temperature control, Sequence link
PLTSTP_AC_ENLMTMONIT
Freigabe Grenzwertüberwachung//Enable limit monitoring
PLTSTP_AC_ON
Ein//On
udiOpMod        : UDINT;
bExhADmpOpn     : BOOL;
bOuADmpOpn      : BOOL;
bPreriRdy       : BOOL;
bMixADmpAvail   : BOOL;
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Siehe auch BAC_AC_OpMod_01
bOuADmpOpn: Rückmeldung Außenluftklappe auf
bExhADmpOpn: Rückmeldung Fortluftklappe auf
bPreriRdy: Vorspülen am Heizregister abgeschlossen
bMixADmpAvail: Mischluftsystem für Anfahrprozess vorhanden
udiPltStp       : UDINT;
bWhtTLmtCrit    : BOOL;
udiPltStp: Ausgabe der aktuellen Anlagen-Anfahrschritte
bWhtTLmtCrit: Die Außentemperatur ist unterhalb eines kritischen Wertes, so dass beim Anfahren der RLT-Anlage mit dem Vorspülen des Heizregisters angefahren werden muss. Die Pumpen des Vor- und Nacherhitzer werden eingeschaltet. Bei den Mischluftklappen wird beim Anlagenstart die Rampenfunktion aktiviert.
VAR CONSTANT
PLT_NUM    : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlage, z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz
Typ
Aufgabe
DmpDlyCls
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt verzögert das Schließen der Klappen beim Herunterfahren der RLT-Anlage. Damit wird die Nachlaufzeit der Ventilatoren beim Abschalten der Anlage berücksichtigt.
SuAFanDlyOn
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für die Einschaltverzögerung des Zuluftventilators beim Einschaltern der RLT-Anlage
ExtAFanDlyOn
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für die Einschaltverzögerung des Abluftventilators beim Einschalten der RLT-Anlage
TSeqCtrlDlyOn
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für die zeitverzögerte Freigabe der Temperaturregelung
TSeqCtrlDlyOff
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für die zeitverzögerte Ausschaltung der Temperaturregelung
HSeqCtrlDlyOn
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für die zeitverzögerte Freigabe der Feuchteregelung
LmtMonitDlyOn
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für die zeitverzögerte Freigabe der Grenzwertüberwachung der Temperaturfühler
WthT_LmtCrit
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Außentemperaturwertes ab wann die RLT-Anlage mit dem Vorspülen des Heizregisters starten soll.
SttPlt
FB_BA_StepCtrl12
Der Funktionsbaustein SttPlt ist das Kernstück des Anlagenstartprogramms.
Am Eingang bEn erfolgt eine generelle Freigabe des Funktionsbausteins. Ist bEn = FALSE, so sind Zwangsweise alle Ausgänge des Funktionsbausteins FALSE.
Schritt 1: Vorspülen des Heizregisters PLTSTP_AC_PRERI
Am Eingang bEvt01 wird das Anfahren der RLT zunächst mit dem Vorspülen des Heizregisters gestartet.
Schritt 2: Öffnen der Außen- und Fortluftklappe PLTSTP_AC_DMP
Wenn der Vorspülprozess abgeschlossen oder aufgrund hoher Außentemperaturen nicht erforderlich ist, wird der Eingang bEvt02 gesetzt.
Dadurch wird der nächste Anfahrschritt, das Öffnen der Klappen angetriggert. Die Bedingung zum Weiterschalten in den Schritt Klappen Öffnen wird vom Funktionsbaustein FdbPreri gebildet.
Schritt 3: Starten des Zuluftventilators PLTSTP_AC_FANSUA
Am Eingang bEvt03 wird der Endlagenschalter der Außenluftklappe angeschlossen. Bei offener Klappe wird Schritt 3 das Starten des Zuluftventilators angetriggert. Das Starten des Zuluftventilators kann zusätzlich am Eingang udiDlyOn03 verzögert werden. In der Betriebsart Entrauchen wird der Wert für die Anfahrverzögerung der Ventilatoren durch den vorgelagerten Selector auf den Wert null gesetzt. Damit springt das Programm unverzögert in den nächsten Schritt.
Schritt 4: Starten des Abluftventilators PLTSTP_AC_FANEXTA
Am Eingang bEvt04 wird der Endlagenschalter der Fortluftklappe angeschlossen. Bei offener Klappe wird Schritt 4 das Starten des Fortluftventilators angetriggert. Das Starten des Abluftventilators kann zusätzlich am Eingang udiDlyOn04 verzögert werden. In der Betriebsart Entrauchen wird der Wert für die Anfahrverzögerung der Ventilatoren durch den vorgelagerten Selector auf den Wert null gesetzt. Damit springt das Programm unverzögert in den nächsten Schritt.
Schritt 5: Freigabe der Zuluftsequenzregelung Temperatur
Der Eingang bEvt05 ist konstant TRUE. Damit wird die Freigabe der Zuluftsequenzregelung nur durch den Wert von udiDlyOn05 verzögert.
Schritt 6: Freigabe der Zuluftsequenzregelung Feuchte PLTSTP_AC_ENHUMCTRL
Der Eingang bEvt06 ist konstant TRUE. Damit wird die Freigabe der Zuluftsequenzregelung nur durch den Wert von udiDlyOn06 verzögert.
Schritt 7: Freigabe der Fühlergrenzwertüberwachung PLTSTP_AC_ENLMTMONIT
Der Eingang bEvt07 ist konstant TRUE. Damit wird die Freigabe der Zuluftsequenzregelung nur durch den Wert von udiDlyOn07 verzögert.
Schritt 8: Zeigt an, dass die Lüftungsanlage in vollem Betrieb ist PLTSTP_AC_ON
Der
Eingang bEvt08 ist konstant TRUE. Damit wird die Freigabe der Zuluftsequenzregelung nur durch den Wert von udiDlyOn07 verzögert.
Beim Herunterfahren der RLT-Anlage wird zunächst die Feuchteregelung (Schritt 6) und danach zeitverzögert die Temperaturregelung (Schritt 5) abgeschaltet. Die Abschaltverzögerung der Temperaturregelung verhindert eine Kondensation von Restfeuchte in den Luftkanälen und daraus resultierend das Ansprechen eines Hygrostaten bei abgeschalteter Anlage.
Um eine Nachlaufzeit der Ventilatoren zu überbrücken, ist das Schließen der Klappen beim Herunterfahren der Anlage durch den Timer DmpDlyCls verzögert.
SttPltEn
FB_BA_MMUX_B04
Der Multiplexer SttPltEn erzeugt die generelle Freigabe des Anfahrprogrammes in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsarten. Ändert sich die Anlagenbetriebsart während der laufenden Betriebs dann wird die Variable SttPltEn_Rebt am Ausgang des Vergleiches = TRUE. Damit wird der Anlagenstartbaustein SttPlt kurzzeitig zurückgesetzt. Das Startprogramm wird damit in einen definierten Zustand versetzt und entsprechend der neuen Betriebsart neu gestartet.
SttPltEvt01
FB_BA_MMUX_B24
Der Multiplexer SttPltEvt01 erzeugt die Freigabe zum Starten des Vorspülprozesses in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsarten
FdbPreri
FB_BA_MMUX_B08
Der Multiplexer FdbPreri erzeugt die Freigabe für das Öffnen der Klappen.
In den Betriebsarten OPMOD_AC_SMEXTTPRG, OPMOD_AC_SMEXTTSUA, OPMOD_AC_SMEXTTEXHA, OPMOD_AC_NGTCOL und OPMOD_AC_OVRHTGPRTC wird am Ausgang bVal ein TRUE ausgeben. Damit wird der Schritt 1 des Anlagenstartbausteins SttPlt bei diesen Betriebsarten übersprungen. Der Vorspülprozess wird als abgeschlossen gemeldet.
Für den normalen Anlagenbetrieb wird das Öffnen der Klappen unter den folgenden Bedingungen angetriggert:
1. bMixADmpAvail = TRUE (Es ist ein Mischluftsystem vorhanden. Der Anfahrbetrieb wird mittels Mischluftsystem realisiert)
2. bPreriRdy = TRUE (Der Vorspülprozess ist abgeschlossen)
3. Die Außentemperatur ist unkritisch. Der Ausgang des Funktionsbaustein WthT_LmtCritFnct ist FALSE.
WthT_LmtCritFnct
FB_BA_Swi2P
Der Funktionsbaustein WthT_LmtCritFnct ist ein Zweipunktschalter und setzt die Ausgangsvariable bWthTLmtCrit in Abhängigkeit der Außentemperatur auf TRUE oder FALSE. Der Schaltpunkt für den Zweipunktschalter wird über das AV-Objekt WhtT_LmtCrit vorgegeben.
PltStpPrio
FB_BA_PrioSwi_UDI12
Der Prioritätenschalter PltStpPrio wertet die aktuellen Schritte während des Anfahrprozesses aus und gibt sie mittels der Variable udiVal an das BACnet-MV-Objekt PltStp weiter zur Anzeige in der Managementebene.
PltStp
FB_BACnetMVDisplay
Das BACnet-MV-Objekt zeigt den aktuellen Schritt während des Anfahrprozesses an.
Versionshistorie
Versionsnummer
Bemerkungen
1.0.0.1
erste Freigabe
