BAC_AC_OuADmp2P_01_xx
Funktionsbeschreibung
Das Sub-Template BAC_AC_OuADmp2P_01_xx ist für die Ansteuerung und Überwachung einer Außenluftklappe mit einem Federrücklaufantrieb und Endlagenkontrolle. Die Ansteuerung der Klappe erfolgt mit einem binären Ausgang.
BAC_AC_OuADmp2P_01_xx 1:
Die Ausgangsvariable bOpn gibt nur dann den tatsächlichen Zustand der Klappe aus, wenn in dem eingesetzten Template die Rückmeldung des Endlagenschalters SwiOpn vorhanden ist. Ist keine Endlagenüberwachung vorhanden, so wird diese intern emuliert. Wird die Klappe angesteuert, so wird der Ausgang bOpn = TRUE. Dieses hat zur Folge, dass in dem Startprogramm einer Lüftungsanlage BAC_AC_StartT_01 die Verzögerungszeit zum Starten der Ventilatoren (SuAFanDlyOn / ExtAFanDlyOn) an die Auffahrzeit der Klappe angepasst werden muss.
Das Template BAC_AC_OuADmp2P_01_xx existiert in verschiedenen Ausstattungsvarianten.
Die Austattungsvarianten der Klappen werden nach einem Kennzeichnungsschlüssel benannt. Der Kennzeichnungsschlüssel leitet sich aus der nachstehenden Tabelle ab.
Optionen
mechanische
Vorrangbedienung
Rückmeldung
Handschalter
mechanische
Vorrangbedienung
Rückmeldung
Relaisausgang
Endlage
Auf
Endlage
Zu
Instanz
LocSwi
FdbOut
SwiOpn
SwiCls
Datenpunkt Typ
BI
BI
BI
BI
8
4
2
1
BAC_AC_OuADmp2P_01_00
0
0
0
0
BAC_AC_OuADmp2P_01_02
0
0
1
0
BAC_AC_OuADmp2P_01_03
0
0
1
1
BAC_AC_OuADmp2P_01_08
1
0
0
0
BAC_AC_OuADmp2P_01_10
1
0
1
0
BAC_AC_OuADmp2P_01_11
1
0
1
1
BAC_AC_OuADmp2P_01_12
1
1
0
0
BAC_AC_OuADmp2P_01_14
1
1
1
0
BAC_AC_OuADmp2P_01_15
1
1
1
1
Schnittstelle
BAC_AC_OuADmp2P_01_xx 2:
Anlagenschema 01
BAC_AC_OuADmp2P_01_xx 3:
Anlagenschema 02
BAC_AC_OuADmp2P_01_xx 4:
Blockschaltbild Ansteuerung der Klappe
BAC_AC_OuADmp2P_01_xx 5:
Blockschaltbild Überwachung der Endlagenschalter
BAC_AC_OuADmp2P_01_xx 6:
udiPltStp  : UDINT;
udiOpMod   : UDINT;
udiPltStp: Schritte beim Anfahren der RLT-Anlage. Siehe auch BAC_AC_StartT_01
udiOpMode: Anlagenbetriebsart. Siehe auch BAC_AC_OpMod_01
bOpn      : BOOL;
bOpn: Endlage Offen der Klappe ist erreicht.
VAR CONSTANT
PLT_NUM    : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz
Typ
optional
Aufgabe
SwiOpn
FB_BACnetBI1203
X
BI-Objekt für den Anschluss des Endlagenschalters Offen
SwiCls
FB_BACnetBI1203
X
BI-Objekt für den Anschluss des Endlagenschalters Zu
OpMod
FB_BACnetMVSetpoint
MV-Objekt zur manuellen Steuerung der Klappe von der MBE oder einem lokalen Bediendisplay
LocSwi
FB_BACnetBI1203
X
BI-Objekt für für die Rückmeldung einer mechanischen Vorrangbedienung. (Hand/Not-Bedienebene)
FdbOut
FB_BACnetBI1203
X
BI-Objekt zur Erfassung der mechanischen Vorrangbedienung Stellungsrückmeldung Relais
TiOpn
FB_BACnetAVSetpoint
X
AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für die Auffahrzeit
TiCls
FB_BACnetAVSetpoint
X
AV-Objekt zur Eingabe des Wertes für die Zufahrzeit
OpModSfty
FB_BA_MMUX_B04
Der Multiplexer definiert die Priorität Safty/Sicherheit der Außenluftklappe in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart udiOpMod
udiOpMod
Zustand Klappe
OPMOD_AC_SMEXTTPRG
Entrauchung Programm
Öffnen
OPMOD_AC_SMEXTTSUA
Entrauchung Zuluft
Schließen
OPMOD_AC_SMEXTTEXHA
Entrauchung Außenluft
Öffnen
OPMOD_AC_FIRE
Feuer
Schließen
OpModDst
FB_BA_MMUX_B08
Der Multiplexer definiert die Priorität Disturbance/Störung der Außenluftklappe in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart udiOpMod
udiOpMod
Zustand Klappe
OPMOD_AC_FORCVENT
Zwangsbelüftung
Öffnen
OPMOD_AC_EMERG
Notfall
Schließen
OPMOD_AC_FRST
Frost
Schließen
OPMOD_AC_CENTSWIOFF
Zentralabschaltung
Schließen
OPMOD_AC_ALM
Störung
Schließen
OpModPrio
RSOpMod
FB_BA_MMUX_B08
RS
Der Multiplexer definiert die Anlagenbetriebsart udiOpMod.
Die Funktion RSOpMod soll verhindern, dass die Luftklappe im laufenden Prozess/Ventilatoren bei einem Wechsel der Betriebsart sofort schließt. Vom Startprogramm her ist es so vorgesehen, dass bei einem Wechsel der Betriebsart die Anlage herunterfährt und dann neu startet.
udiOpMod
Zustand Klappe
OPMOD_AC_MANON
Hand ein
Klappe schließt erst, wenn der Anlagenschritt udiPltStp < PLTSTP_AC_DMP nicht mehr gefordert ist
OPMOD_AC_ON
Ein
OPMOD_AC_NGTCOL
Nachtkühlung
OPMOD_AC_COLDWNPRTC
Stützbetrieb,Auskühlschutz
OPMOD_AC_OVRHTGPRTC
Überhitzungsschutz
BO
FB_BACnetBO1203
BO-Objekt für die Ansteuerung der Klappe
Priorität:
Freigabe
Wert
PRIO_SAFETY (1)
siehe Multiplexer OpModSftyudiOpMod
siehe Multiplexer OpModSfty Zustand Klappe
PRIO_DISTURBANCE (3)
siehe Multiplexer OpModDstudiOpMod
siehe Multiplexer OpModDst Zustand Klappe
PRIO_LOCAL (8)
Das OR-Modul bündelt Ereignisse welche das Schreiben auf die Priorität Manuelle Übersteuerung (Local) des nachgeschalteten BO-Objekts aktiviert.
Ereignisse:
1. Das MV-Objekt hat den Wert OPMOD_MAN_OFF (Hand Aus)
2. Das MV-Objekt hat den Wert OPMOD_MAN_STP01(Hand Ein)
Öffnen, wenn OpMod_udiPrVal = OPMOD_MAN_STP01
Ansonsten schließen
PRIO_PROGRAM (15)
TRUE
Wenn der Anlagenschritt udiPltStp >= PLTSTP_AC_DMP ist, dann soll die Klappe öffnen
MoveCtrlOpn
FB_BA_SwiMonit
X
Funktionsbaustein welcher die Endlage Auf der Klappe überwacht
MoveCtrlCls
FB_BA_SwiMonit
X
Funktionsbaustein welcher die Endlage Zu der Klappe überwacht
AlmFnct
FB_BA_Alarm
x
Der Funktionsbaustein AlmFnct erfasst das Ereignis der Überwachung der Endlagenschalter.
Aktionen, die nach dem Eingang der Endlagenschalterstörung erfolgen soll, können im Template am Funktionsbaustein AlmFnct parametriert werden.
Alm
FB_BACnetBV1204
x
BV-Objekt zur Anzeige der Klappenstörung in der MBE
IO-Verknüpfung
Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen
Parameter
Typ
optional
Prozessabbild
BI_Damper_LimitSwitch_Open
X
Eingang
Digitaleingang - Schalter Klappe Auf - Meldung - Betätigt/Nicht betätigt
BI_Damper_LimitSwitch_Close
X
Eingang
Digitaleingang - Schalter Klappe Zu - Meldung - Betätigt/Nicht betätigt
BI_Damper_LocalSwitch
X
Eingang
Digitaleingang - Schalter Hand Klappe - Meldung - Hand/Auto
BI_Feedback_Binary_Output
X
Eingang
Digitaleingang - Klappe Schaltbefehl - Rückmeldung - Ein/Aus
BO_Damper
Ausgang
Digitalausgang - Klappe - Schaltbefehl - Ein/Aus
Versionshistorie
Versionsnummer
Bemerkungen
1.0.0.1
erste Freigabe
