BAC_AC_SteamGenerator_01_xx
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_AC_SteamGenerator_01_xx ist für die Ansteuerung eines Dampferzeugers mit binären und analogen Ein- und Ausgängen. Es besteht im Wesentlichen aus jeweils einem AO- und BO-Objekt für die Ansteuerung des Dampfgenerators und einem MV-Objekt zur manuellen Steuerung und dem dazu gehörigen AV-Objekt zur Eingabe des Stellwertes. Das Template wird ergänzt durch optionale BACnet Objekte, siehe Tabelle Ausstattungsvarianten.
Unter IO-Verknüpfung sind die Variablen zu finden, die mit dem Prozessabbild der Eingangs- und Ausgangsebene in der SPS verknüpft werden.
BAC_AC_SteamGenerator_01_xx 1:
Die beiden Ausgangsvariablen rPrVal / bSync sind nur dann aktiv, wenn in dem eingesetzten Template die mechanische Vorrangbedienung FdbOutAO vorhanden ist. Ist dieses nicht der Fall, so geben die beiden Variablen den Wert Null aus.
Das Template BAC_AC_SteamGenerator_01_xx existiert in verschiedenen Ausstattungsvarianten.
Die Austattungsvarianten des Templates werden nach einem Kennzeichnungsschlüssel benannt. Der Kennzeichnungsschlüssel leitet sich aus der nachstehenden Tabelle ab.
Optionen
mechanische Vorrangbedienung Freigabe Dampfbfeuchter Rückmeldung Handschalter
(Frg A-0-H)
mechanische Vorrangbedienung Freigabe DampfbfeuchterRückmeldung Relais
(Rm-Ausg)
mechanische Vorrangbedienung Sollwert DampfbfeuchterRückmeldung Handschalter
(Rm-A-H)
mechanische Vorrangbedienung Stellwert DampfbfeuchterRückmeldung Stellung Poti
(Rm-Poti)
Betriebsrückmeldung
Dampfbefeuchter
(Betr-DampfGen)
Störmeldung Dampfbefeuchter
(Stör-DampfGen)
Instanz
LocSwiBO
FdbOutBO
LocSwiAO
FdbOutAO
FdbSteam
DstSteam
Datenpunkt Typ
BI
BI
BI
AI
BI
BI
32
16
8
4
2
1
BAC_AC_SteamGenerator_01_03
0
0
0
0
1
1
BAC_AC_SteamGenerator_01_47
1
0
1
1
1
1
Schnittstelle
BAC_AC_SteamGenerator_01_xx 2:
Blockschaltbild Variante BAC_AC_SteamGenerator_01_47
BAC_AC_SteamGenerator_01_xx 3:
bEn    : BOOL;
rY     : REAL;
bDst   : BOOL;
bEn: Freigabe des Dampferzeugers; Programmpriorität
rY: Stellwert des Dampferzeugers
bDst: Eingang externe Störung des Dampferzeugers.
bPrVal   : BOOL;
rPrVal   : REAL;
bSync    : BOOL;
bPrVal: Betriebsrückmeldung Dampferzeugers
rPrVal : Aktueller Stellwert des Dampferzeugers
bSync: Ausgabe eines Impulses um den zum Dampferzeuger zugehörigen Regler beim Rücksetzen vom Hand- in den Automatikbetrieb auf die aktuelle Stellgröße des Dampfgenerators zu synchronisieren.
Der Synchronisationsimpuls bSync sollte nur dann eingesetzt werden, wenn in dem eingesetzten Template die mechanische Vorrangbedienung FdbOutAO vorhanden ist.
VAR CONSTANT
PLT_NUM    : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtiche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz
Typ
optional
Aufgabe
DstSteam
FB_BACnetBI1203
X
BI-Objekt Störung Dampfgenerator
LocSwiBO
FB_BACnetBI1203
X
BI-Objekt mechanische Vorrangbedienung Rückmeldung Handschalter binär
LocSwiAO
FB_BACnetBI1203
X
BI-Objekt mechanische Vorrangbedienung Rückmeldung Handschalter analog
FdbSteam
FB_BACnetBI1203
X
BI-Objekt Betriebsrückmeldung Dampfgenerator
FdbOutAO
FB_BACnetAI1203
X
Rückgabewert Mechanische Vorrangbedienung Stellwert Dampfgenerator
OpMod
FB_BACnetMVSetpoint
MV-Objekt zur manuellen Steuerung des Dampfgenerators von der MBE oder einem lokalen Bediendisplay
ManVal
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Stellwertes des Dampfgenerators bei manueller Übersteuerung
AlmSteam
FB_BA_Alarm
x
Erfassung und Weiterverarbeitung eines Fehlers des Dampfgenerators
AO
FB_BACnetAO1203
AO-Objekt für die Vorgabe des Drehzahlsollwertes an den Dampfgenerator
Priorität:
Freigabe
Wert
Bemerkung
PRIO_SAFETY (1)
FALSE
0
PRIO_DISTURBANCE (3)
Eingang bDst
OR
DstSteam
0
PRIO_LOCAL (8)
OpMod_udiPrVal = OPMOD_MAN_OFFOROPMOD_MAN_OFF
Selector 0 ORManVal_rPrVal
Bei Handbetrieb Wert von AV-Objekt ManVal
PRIO_PROGRAM (15)
TRUE
rY
Wert von Eingang rY (z. B. Stellgröße vom Regler)
BO
FB_BACnetBO1203
BO-Objekt für die Vorgabe der Freigabe an den Frequenzumrichter
Priorität:
Freigabe
Wert
Bemerkung
PRIO_SAFETY (1)
FALSE
FALSE
Eingang bDst
OR
DstSteam
FALSE
PRIO_LOCAL (8)
OpMod_udiPrVal = OPMOD_MAN_OFFOROPMOD_MAN_STP01
TRUE, wenn OpMod_udiPrVal = OPMOD_MAN_STP01
PRIO_PROGRAM (15)
TRUE
bEn
Wert von Eingang bEn
EQ, EQ, AND
Wert des Netzwerkes ist TRUE, wenn die Aktive Priorität PRIO_PROGRAM (15) ist. Kann zur Synchronisation des Reglers bei Rückkehr in den Automatikbetrieb benutzt werden
TLogAO
FB_BACnetTLog1201
Trendaufzeichnung des AO-Objekts für die Vorgabe des Stellwertes an den Dampfgenerator
IO-Verknüpfung
In der zum Template gehörigen XML-Description sind in dem Bereich Parameter Variablen mit der Kennung INPUT oder Output deklariert. Diese Parameter können im Project Builder oder über die Excel-Import-Schnittstelle mit dem Prozessabbild der Eingangs- und Ausgangsebene in der SPS verknüpft werden.
Parameter
Typ
Optional
Prozessabbild
BI_SteamGenerator_Disturbance
Eingang
Digitaleingang - Dampfgenerator Störung - Meldung - ausgelöst
BI_SteamGenerator_Enable_LocalSwitch
x
Eingang
Digitaleingang - Schalter Hand Freigabe Dampfgenerator - Meldung - Hand/Auto
BI_Setpoint_LocalSwitch
x
Eingang
Digitaleingang - Schalter Stellwert - Meldung - Hand/Auto
BI_SteamGenerator_Feedback
Eingang
Digitaleingang - Dampfgenerator - Meldung - Betrieb
AI_Feeback_ControlOutput_Poti
INT
x
Eingang
Analogeingang - Hand Potentiometer – Rückmeldung - Stellausgang
AO_SteamGenerator_ControlCommand
INT
Ausgang
Analogausgang - Dampfgenerator Stellbefehl
BO_SteamGenerator_Enable
Ausgang
Digitalausgang - Dampfgenerator Schaltbefehl - Freigabe Ein/Aus
Versionshistorie
Versionsnummer
Bemerkungen
1.0.0.1
erste Freigabe
