Anschlussbelegung
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Abb.1: AnschlussbelegungKlemmstelle | Nr. | Anschluss für | Kommentar |
L1 | 1 | Phase L1 | Anschlüsse für die Spannungsmessung. (Siehe folgenden Hinweis Klemmstelle N nullen oder erden!) |
L2 | 2 | Phase L2 | |
L3 | 3 | Phase L3 | |
N | 4 | Null-Leiter N (intern verbunden mit Klemmstelle IN, | |
IL1 | 5 | Stromwandler an L1 | Anschlüsse für die Stromwandler. (Siehe folgenden Hinweis Stromwandler bestimmungsgemäß betreiben!) |
IL2 | 6 | Stromwandler an L2 | |
IL3 | 7 | Stromwandler an L3 | |
IN | 8 | Sternpunkt der Stromwandler |
*) Bei der KL3403-0026 entfällt die kapazitive Verbindung mit dem Erdungskontakt zur Tragschiene!
Klemmstelle N nullen oder erden! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nulleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der KL3403 zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
Stromwandler bestimmungsgemäß betreiben! Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die KL3403 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen! |
UL-Konformität
Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die Vorgaben der Underwriters Laboratories zu erfüllen.
![]() | Bestimmungsgemäße Verwendung Die Klemmen sind ausschließlich für die Verwendung mit dem von UL aufgelisteten E/A-System der Serien BKxxxx, BCxxxx, BXxxxx, LCxxxx, CXxxxx, KLxxxx, KSxxxx oder KMxxxx von Beckhoff vorgesehen. | |
![]() | cULus Überprüfung Für die cULus Überprüfung, wurde das Beckhoff E/A-System nur auf das Risiko für Feuer oder elektrischen Schlag untersucht (in Übereinstimmung mit UL508 and CSA C22.2 No. 142). | |
![]() | Strangspannung gemäß UL-Vorgaben maximal 300 V Die von in den technischen Daten beschriebene maximale Strangspannung von 500 V ist für Anwendungsfälle mit notwendiger UL-Zulassung auf 300 V zu beschränken. | |
![]() | Stromwandler Strommesseingänge mit den Bezeichnungen IL1, IL2, IL3, N dürfen nur mit isolierenden Stromwandlern verbunden werden, die den verfügbaren Strom auf maximal 5 A, maximal 20 V begrenzen. | |
![]() | Kein erweiterter Temperaturbereich Auch für die KL3403-0000 / KS3403-0000 gilt beim Einsatz gemäß UL-Bedingungen der eingeschränkte Temperaturbereich (siehe Technische Daten). | |
